Restauration du MoteurAprès quelques questions sur le forum je décide d'ouvrir le haut-moteur et de voir. Les caches soupapes s'ouvrent facilement, mais 1 vis de culasse résiste, le vis se vrille donc on respire profondément, on prends un café et on recommence. Quelques bons coups de marteau sur la tête pour décoller les filets n'apportent pas de résultat donc nous chauffons avec un petit Butagaz et après un moment, enfin le vis vient. C'est dans ces moments qu'il faut rester calme et ne pas forcer et ..... casser. On voit que le joint de culasse était mal monté ou avait une fuite. Les pistons sont noirs mais les chemises ne sont pas marquées. Nous démontons les pistons et l'ensemble haut moteur part chez Gonin moteurs pour microbillage et rénovation, ils décideront si les pistons doivent être changés. Le carter d'embrayage est ouvert, démontage des disques pour un bon nettoyage. Quelques traces noires sur les disques pleins, cela indique que les disques ont chauffé. Le câble d'embrayage était aussi assez usé donc l'embrayage était assez dur. Un montage soigné et bien lubrifié sera nécessaire pour assurer un fonctionnement doux de l'embrayage et permettra, peut-être, de trouver le point mort facilement ! Ah ces Anglaises ! Au dessus à droite, voici le nouvel embrayage que je vais monter, il a seulement 15 000 kms contre 41 000 kms à celui de gauche. Merci à Jean-Luc Obadia avec qui j'ai été en contact par Internet, il avait l'embrayage dans son grenier et il me l'a donné !! Comme quoi l'esprit motard n'est pas mort. Merci encore Jean-Luc, cela change de l'esprit mercantile .... Le démontage continue, la chaîne triplex sort d'un bloc avec le pignon sur le vilebrequin et l'embrayage. Chauffez pour faciliter l'extraction de l'embrayage. La pièce bizarre entre le pignon et l'embrayage a une histoire. Les modèles de 1976 doivent avoir le levier de vitesse à gauche pour suivre la législation américaine. Comme l'usine n'a pas les moyens de tout revoir, la fameuse pièce traverse les carters, contourne l'embrayage et renvoie la sélection des vitesses à gauche ! Ingénieux !
Restauration MoteurAprès quelques jours et les fêtes de fin d'année 2002, diagnostique de Gonin moteurs : Pistons morts, les cylindres ont une côte nettement supérieure donc nous devons monter de nouveaux pistons en côte réparation + 0.04 (attention mm !) . Soupapes, guides et ressorts de soupapes doivent être changés. Vient alors la question piège !! Passez-vous au sans plomb ? Je laisse un message sur le forum et j'ai droit à un nombre certains de messages qui me laissent perplexe ! Le résumé est qu'avec les kilomètres les sièges de soupapes deviennent très durs donc une rectification suffit, par contre de bonnes soupapes doivent être montées. Nous décidons de changer les soupapes, les guides et les ressorts de soupape (2 par soupapes); les sièges seront rectifiés La côte des pistons est trop inférieure aux cylindres donc un nouveau jeu de pistons sera monté : +0.2 pouces soit +0.5 mm Le temps a passé et petit à petit les pièces reviennent ou arrivent. Les cylindres et culasse sont de retour de chez Gonin, ils ont été microbillés, un régal pour les yeux. Guide changés, plan de joint et sièges de soupapes rectifiés. Nouveaux guides et pistons Les cylindres sont peints en noir sur les Bonnies, je commande donc une peinture spéciale chez Macadam 2 roues http://www.macadam2roues.com c'est sous produit Restom. Voici la description du produit :
Je commande et paie avec ma carte de crédit par Internet, NO PROBLEM le produit arrive quelques jours plus tard par la poste. La recette est assez longue, d'abord trouvez un pinceau assez étroit pour passer entre les ailettes, passez une première couche, attendre 24 h, passez une deuxième couche. Attendre une semaine ! puis passez au four, détail avec le produit.
Après la culasse, au tour des cylindres. Un conseil, ne remonter pas le haut moteur seul si vous ne faîtes pas cela tous les jours, il vaut mieux 4 mains que 2 ! Les photos parlent .....d'elles mêmes.
Après avoir monté la culasse, nous passons aux supports de culbuteurs. ATTENTION car il y a une erreur de montage sur la parts list, suivre le montage du manuel d'atelier, voir ci dessous.
Avant de remonter les supports de culbuteurs, le moteur doit être mis en place dans le cadre. Pour ne pas rayer le cadre, je vous conseille d'être à trois personnes. Deux pour porter le moteur, une pour guider. Nous avons tout d'abord supprimer un moellon de notre "table élévatrice" puis mis la machine sur la béquille centrale, après blocage de l'arrière et de l'avant par des "cales". Cela c'est passé sans trop de problèmes pour nous. Vous pouvez aussi envelopper le cadre de chiffons aux endroits délicats.
www.motos-anglaises.com est une coopérative Internet dédiée à la moto classique d'outre manche, un espace de liberté où tous apportent leur grain de sel. Nous aimons les motos anglaises de tradition, les pannes au bord de la route, les tâches d’huile dans notre garage … Nous souhaitons partager nos connaissances dans la convivialité (presque toujours), la tolérance (obligatoire) et la bonne humeur. |
