Tendeur chaine primaire T140
Hello....
J'ai une fuite d'huile au primaire et je soupçonne les différentes vis et écrous du tendeur.
Est ce possible de retirer tout cet ensemble moteur dans le cadre. La vis de réglage proprement dite N°6 finit par buter sur le cadre quand je la dévisse complètement.
Alors, au contraire, enlever tout l'ensemble avec la vis vissée complètement est peut être possible.
Le problème c'est que la pièce N°8 dans laquelle se visse la vis de réglage ne comporte que 2 méplats pour la serrer ou la desserrer et évidemment tel qu'elle se présente le cadre empêche de passer une clé.... Alors va falloir bidouiller.
Help
Help
Re: Tendeur chaine primaire T140
Bon ben c'est pas le tendeur .
J'ai beaucoup d'huile sur la paroi extérieure du carter primaire côté pignon de sortie de boite.
Donc soit le spi de l'axe de sortie de boite positionné dans la trappe du carter primaire, soit le joint de cette trappe.
Donc démontage de tout l'embrayage pour aller remettre ça en ordre.... grrrrrr
quand tu perd de l huile c est qu il en reste , après ?
Ouais, c'est vrai, sauf que là, c'est beaucoup plus qu'une goutte et ça m'énerve.
Il fut un temps où ce moteur ne fuyait pas DU TOUT. Rien, nada, queue dalle, pas une seule petite goutte par terre.... Alors, je m'énerve à la moindre fuite.
c est de l huile de boîte ou du primaire que tu perd ?
De l'huile moteur.... à l'odeur.... donc du primaire, donc c'est bien un des 2 joints cités plus haut.
Moi, ma Norton...
- La boulange
- La Hiaute
Ne t'en fais pas , j'y suis passé aussi ! joint trappe de visite , arbre de boite , voir le reniflard ; il y à un bon moment roulement champignon de sortie de boite et son joint . Depuis je limite au strict minimum 10 cl l'huile dans le primaire , à voir aussi étanchéité de la sortie du fil d'alternateur avec une pâte ( Loctite 5910 ) changé tous les joints . Un des avantages du Triton c'est que çà passe pour sortir l'ensemble
Après la bidouille comme toujours , un des plaisirs sur nos motos . J'ai eu quelques milliers de klm sans fuite , mais les boitiers de culbus transpirent un peu , mais çà va , enfin on se résigne des fois
- La boulange
ça m,est arrivé sur la mienne,c'est pas bien méchant a faireelmo a écrit : ↑15 août 2018, 21:36 Bon ben c'est pas le tendeur .
- Vran kozh
Le montage que tu illustre n'apparait, que je sache, qu'avec les modèles 1980. Peut être pourrait tu rétablir le montage antérieur
avec réglage interne (difficilement accessible avec le cadre T140) et bouchon extérieur hyper-étanche si le filetage de ton carter primaire est compatible.
Cela dit, le genre de montage illustré est rarement fuyard.
Une Triumph peut être (et doit être) parfaitement étanche. Donc persévère, le combat n'est pas perdu d'avance.
didier, oil tight
Hé hé hé hé....Private joke.
Je sais, ça fait pas avancer ton schmilblick, mais je compatis.
Je sais pas si Yeti est d'accord, mais le casque du Bouddha me plait beaucoup.... plein de petits ressorts pour amortir les chocs.
Pas con ce Bouddha
Pas con ce Bouddha
Revenons à nos moutons.....
Je sais jamais avec les joints spis..... quel côté va côté huile:
1.....
Ou
2.....
Le 1 non????
1.....
Ou
2.....
Le 1 non????
