Filtres à huile "Gros volume" témoin press + température huile sur embase RGM / 2 cv
- TRITON WILD
pour filtre à huile "Gros Volume" :
- MAHL OC 51, haut 150 mms (presque 1 litre de contenance) sauf erreur de calcul
- MANN W 719/5 moins gros - haut 123 mms (un peu moins de 500 ml)
nécessitent un adaptateur filetage 3/4 16 UNF > https://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-filt ... 3849321844
pour les témoins press, temp, d'huile :
- platine sandwich intermédiaire (faut avoir un peu de place quand même) https://gardaremleichevrons.wordpress.c ... es-sondes/
c'est pour 2 cv, mais c'est transposable ! https://www.mehariclub.com/fr/1820340-- ... -capteurs/
je ne garanti pas que celui çi se monte, c'est juste pour une idée de prix ! https://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-DHui ... 2838397232
ne pas oublier http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... _coolmenus avec la liste des marques de filtres
- jacques F
Re: Filtres à huile "Gros volume" témoin press + température huile sur embase RGM / 2 cv
La platine pour mano d' huile ne servira à rien vu qu'on monte les filtres sur le retour au reservoir, il n' y a donc pas de pression.
pour contrôler la pression ,il faut la prendre juste aprés la pompe,( voir le tuto des pages technique)
- TRITON WILD
Nan, Jacquot, ce n'est pas pour mesurer la pression, mais pour indiquer si la pompe envoie la purée, ou si elle fait greve ! comme le voyant rouge des Deuches
et la temperature de l'huile... bin la deuche elle sait pas elle, l'anglaise elle saura !
&pi Komar va enfin connaitre la temperature de sa Deuche ! déja qu'elle tousse pask'elle fume trop ! &pi elle picole aussi !
p't'etes j'dis des couenneries ?
Dernière modification par TRITON WILD le 16 oct. 2018, 17:35, modifié 1 fois.
et ben plus simple et moins cher , tu met de la durite transparente
je me contente d'en mettre sur le graissage des culbus mais tu peut te faire l'integrale
Donc tu veux mettre un mano-contact . Pas sûr que tu en trouves un correctement étalonné
pour ne pas rester allumé dès que la houile est chaude...
- TRITON WILD
- jacques F
Je persiste
, ça ne peu fonctionner qu' avec de la pression, donc sur le retour ça n' indiquera rien, il n' y a pas de pression. de plus tu peu avoir du retour au reservoir et pas de pression dans le moteur ( spi hs par exemple sur une Triumph), donc tu n' auras pas l' infos.( c' est pas simple à expliquer ce truc)
parce que t'as le temps de regarder les compteurs et mano sur un circuit ?
- jacques F
dés fois ça m' arrive d' y penser
tu as un affichage tête haute dans la visière , mieux que les pilotes de l armée avec le viseur
- TRITON WILD
- TRITON WILD
- Bertrand
Et tu crois qu'ils en ont, à coté de chez nous?
- PPAT
L'huile est chaude quand t'en a marre d'attendre en pré grille ....
le compte tours ça sert pour les réglages , le reste du temps ça se pilote a l'oreilleTRITON WILD a écrit : ↑16 oct. 2018, 18:57OUI, mais surtout le compte tours et si je voyais un voyant rouge s'allumer, bin je couperais le bouilleur
quand au voyant ; a part mettre un gyrophare sur la bulle ; tu le verra (grouick) pas
