Quelle batterie pour commando??
- manton1973
Voilà batterie à changer, quel modèle me conseillez vous ?
Manton
Manton
- Chine
Re: Quelle batterie pour commando??
avec ou sans démarreur
- manton1973
Exact : 850cc, sans démarreur, boyer, ..
- ET
12N9-4B1 depuis 1968 ...
Dispo chez Honda
ça c'était une question facile
Dispo chez Honda
DEKA ETX 15 ou 13 sans démarreur,AGM au GEL,la 1ère m'a fait 6 ans avec le démarreur.
- Alain B.
On en avait déjà parlé. ... mais j'ai oublié
C'était quoi la marque et le type? (J'ai le même démarreur que toi
Pour moi aussi, l'heure de remplacer la batterie à sonné. ...
Ben Alain c'est DEKA ETX 15 gel,système AGM,made in USA,mais sur la 850 MK3 il faut le filtre à air des 750 pour qu'elle rentre en long (dans le sens de la largueur du cadre) je pense,en fait ça fait très longtemps que je n'ai plus a grosse boîte noire en plastoc,elle fait : hauteur 165mm,largueur 85 mm et longueur 140mm.230 CCA (puissance au démarrage avec démarreur.) ici au bouseland 90 euros.
- Alain B.
Merci Francis
Je n'ai jamais eu la boîte noire non plus: elle avait été remplacée par le filtre chromé des 750 et 850 pré-MK3
Je regarde tout ça dès mon retour .
- Alain B.
Merci Phil.
Je ne suis pas " at home" en ce moment. Je regarde tout ça dès mon retour.
Pour la batterie lithium il te faudra le chargeur à des couettes.
