Quelqu'un a-t-il les dimensions des roulements de colonne de direction pour un cadre t140 ? Car pour mon projet flat track j'ai opter pour une fourche marzzochi et l'axe des té sera à modifier je pense.
Merci pour vos réponses et bonne année à tous
Dimensions roulements colonne oif
Minigaz14
Re: Dimensions roulements colonne oif
Les roulements sont des LM11 900 EA
tu as les dimensions là : 19,05 x 45,24 x 15,49 mm
https://www.123roulement.com/roulement- ... TIMKEN.php
https://www.123roulement.com/roulement- ... 1900EA.php
Minigaz14
Ça me paraissait petit sur la photo part list NVT mais 19,05 c'est vraiment riquiqui. Mon axe fait 26 mm pour le roulement du haut et 30 pour celui du bas.
Va y avoir reflexion !
Si quelqu'un a déjà fait un montage similaire je suis preneur de toutes Idées.
Minigaz14
Est-ce que quelqu'un a deja sorti axe du té de fourche d'une t140 ? Je l'ai déjà fait sur la roadholder ,c'est monter à la presse ! Est-ce monté pareil.
Si c'est le cas je partirai sur l'axe de triumph avec entretoise je pourrai l'insérer dans mes té marzzochi.
Minigaz14
Sur les monos , qui ont la même fourche mais des tés alu, , l'axe est rapporté , bien sûr ....S'il ne l'est pas, ce qui serait étonnant, tu peux peut-être le détourer ?
