lundi morning, l'empereur, sa meuf et la la lère, 9 h30 région parisienne, hidal no man's land pour mon VW T4 de 1996 !
je brave les interdits, c'est pour la bonne cause... récuperer la bête, et l'amadouer avant ;
pas mal de détails a finir, des bricoles, et l'instant magique se rapproche !
Bon c'est pas le tout, faut y aller !
on glisse le démarreur sous la roue AR, on s'installe sur la moto, cherche la seconde, et lance mes rouleaux, "la roue tourne" "faites vos jeux !"
et paf on embraye... ! Rien ??? la roue se bloque, et le démarreur "CALE" sur les compressions, a moins que ce soit le moteur qui se bloque ??
2 eme essais, re-belotte !
3 eme essai, en 3 eme : le moteur est entrainé mais dur dur ! il ne démarre pas !
Frank Chato, m'avait dit,
si il ne démarre pas, intervertit les bobines"
aussitôt fait !
démarreur, coup d'cul sur la selle, le moteur démarre sur le 1 er coup de piston ! OUUAAAII !!!
la vache, il claque sec le moteur, et prend les tours tout de suite ;
on refait des bricoles, au fur et a mesure qu'elles se dévoilent !
l'apres midi, on s'y remet, et pour le plaisir, je veux la remettre en route... pareil que ce matin, la roue bloque et stop le démarreur !
il ne veut rien savoir, en 3 ème le moteur tourne a vide, il ne démarre pas
plusieurs essais infructueux, la tension monte, et ...
t'as pas oublié de mettre le contact ?" qu'il dit Clubman!
PFFFFF Tsssi Tsssi,
et pis quoi encore, nan, mais appelles moi Co..n
aussi !
euuuh nan,
m'appelles pas !
je met le contact... départ sur le 1 er coup de piston ; oui bin, surement l'émotion !
https://www.youtube.com/watch?v=KX0g9LbMoVo
