Rocket 3
Re: Rocket 3
Comment t' as fait ça t'as pas trouvé le point mort et tu t' ais payé le montant du garage
Re: Rocket 3
Ben si chez LP Williams le collecteur R3 ref : 71-1157, 130 £, 4 en stock, existe aussi en version inox à 190£ HT quand même!
http://www.triumph-spares.co.uk/cat_det ... d=Manifold
Re: Rocket 3
(1) Merci pour les infos un choix se présente, acier chromé ou inox ?
(2) Que pensez-vous de ce kit de joints pour R3 vous avez compris que le moteur va subir une opération a coeur ouvert
Ensemble de joint complet R3 de qualité supérieure. Inclut les joints composites et les culottes, tous les joints d'étanchéité et les rondelles en cuivre. Nous fournissons des joints d'étanchéité à l'huile, des rondelles à onglets et des joints toriques dans des kits spécifiques au modèle car ceux-ci ne sont pas inclus dans les ensembles de joints. Nous pouvons fournir des joints alternatifs alternatifs en cuivre si nécessaire pour un coût supplémentaire
57-1257 Rondelle à fibres 1
70-1670 Rondelle à fibres pour valve de pression d'huile à joint 1
70-8754 Lave-glace pour la pression d'huile Le corps de la soupape à l'articulation de la capsule 1
71-1348 R3 T / joint d'étanchéité 1
71-1442 Joint de pompe à huile 1
71-1444 Joint d'étanchéité 2
71-1446 Joint d'embout T150 6
GAS-0003A Sous-assemblage 1
70-0402 Rondelle à fibres 1
71-1441 Points couvrent le joint d'étanchéité 1
71-1443 Joint d'ouverture de distribution Rocket 3 1
71-1447 G / b interne à c / c joint d'étanchéité 1
71-1450 Joint extérieur de la boîte de vitesses R3 (70-9900) 1
71-1451 Joint d'étanchéité du joint d'étanchéité 1
71-1452 Joint de couverture de respiration 1
71-1453 Garniture de chaîne primaire intérieure 1
71-1454 Joint central de la chaine primaire extérieur 1
GAS-0003B Sous-assemblage 1
70-2441 Rondelle en cuivre 1
71-1439 Joint d'étanchéité 1
71-1449 T150 R3 Clutch insp. Joint d'étanchéité 1
71-2792 Rondelle en cuivre 1
71-2793 Rondelle articulée 1
GAS-0004 Ensemble de joint triple à extrémité supérieure avec joint de base 1
70-1335 Rondelle en cuivre 4
70-4752 Joint rotatif en caoutchouc étanche. Epaisseur standard .125 thou 8
70-6496 Joint de base tout Triples 1
70-8175 Alliage Rondelle à bascule 6
70-8773 Joint à bascule Construction composée 2
71-1190 Joint pétrolier 4
71-1445 Joint d'inspection du couvercle à bascule triple 2
71-3941 Joint à tête triple Composite 1
(3) Le model que je trouve n'est pas le même model que celui sur la moto (1969) quel est le bon model pour l'année
d'autre questions sont a venir
Re: Rocket 3
Pour les joints pas de soucis chez LP, et joint de culasse klingerite, pas cuivre.
Le cache chromé pour le moyeu que tu as est le bon, différent de celui de la T150 qui est le 37-1992.
Le tien est à mon avis introuvable, il n'a été monté que sur la R3, celui des A50, A65 est différent, pas ajouré....
Sur ebay d'occase :
http://www.ebay.ca/itm/Nice-Original-Us ... eW&vxp=mtr
Sur ebay d'occase :
Re: Rocket 3
Pas de piste vous êtes tous en vacances
- TRITON WILD
Re: Rocket 3
oui repos... !
de ma bourse
vacance en août, aux coyotes, et a Pau moto Toulouse
de ma bourse
Dernière modification par TRITON WILD le 18 juil. 2017, 11:34, modifié 1 fois.
- domino77
Re: Rocket 3
Pas vacances mais moi pas savoir
domino
domino
Re: Rocket 3
On va se croiser à Nogaro alorsTRITON WILD a écrit : oui repos... !
de ma bourse
- TRITON WILD
Re: Rocket 3
voui ! avec plaisir !
