Hello,
peut on monter un roulement à rouleaux en 3 parties 60-7362 coté droit dans un carter de T120V (EG 55380) à la place du roulement à billes
Roulement vilo T120
- Joël 29
Re: Roulement vilo T120
Théoriquement oui, c'est le métrique 72x30x19 mm après le moteur GE 27209, attention au calage du jeu latéral du vilo avec les deux roulements à rouleaux.
Je l'ai fait sur des T140 qui avaient le roulement à bille.
