[71] Triumph 5T speed twin du jeune - Recherche mécanicien ?? (Page 8)
Re: [71] Triumph T100R du jeune - Fuite huile carter primaire
En tout cas superbe moto
Bravo
Bravo
- rem6
Pour l'huile dans le carter primaire - le niveau d'huile est automatique ?
Je n'ai pas besoin de refaire le niveau ?
Parce que une zEner regule a 17 /18 volt et le boitier du boyer et ben il va pas aimer du tout
Et question look ; avant 68 elle etait planquée sous la selle
- rem6
Je ne connais pas bien les Tromphe, mais il y a eu des modèles avec un niveau "automatique", donc un passage
d'huile depuis le carter moteur vers la transmission primaire et lycée de Versailles, et d'autres où il n'y avait pas les
trois petits cochons trous de passage. Tu dois avoir le revue technique de ton modèle ( enfin tu devrais l'avoir)
qui t'indiquera quel modèle exact tu possèdes.
Enfin, attendons que les vrais Triumphistes soient rentrés de la plage...
- jacques F
vu quelle est de 71 et que tu as bien le reniflard sur le primaire, le niveau est automatique, le primaire correspond avec le bas moteur.
- ALBERT
ce qui ne te dispenses pas de mettre de l'huile au départ chaque fois que tu fais la vidange , le reniflard assurera ensuite la mise à niveau plus ou moins automatique
si tu démarres sans huile au préalable après vidange , l'embrayage ne vas pas apprécier
cordialement
cordialement
- rem6
Parfait ! Merci à vous,
Je voulais me rassurer qu'il y avait toujours de huile dans le primaire même avec ma petite fuite goutte à goutte
- rem6
Bonjour à tous,
Quelques news de ma petite dame de 71
Changement de guidon pour un Hellings and Stellings - Marque Californienne des années 60
Le sain Graal du guidon ! La forme parfaite !
A suivre, des clamps d'échappement BATES, une selle BATES, un garde-boue Wassell et elle sera parfaite !
Je reviens sur le sujet des batteries, possible de rouler avec une petite batterie Lithuim ??
Je dispos d'un allumage électronique + boitier BOYER Micro-mk3
Merci !
Merci !
Pas mal !
Avec le garde boue le pneu fera moins large
Tu veux une batterie lithium pour gagner de la place ou pour l'efficacité ?
Certaines Lithium ont eu des soucis d'explosion fut un temps ... dit on ??
- rem6
Avec le garde boue arrière effectivement le but est d'avoir une moto fine !
Pour la batterie lithuim, le but est le gain de place.
J'ai 2 selle BATES (mono et bi-place) et la batterie est trop haute pour les 2 modèles
ceci explique cela
- La Hiaute
Re: [71] Triumph T100R du jeune - SoCAL Hellings
Tu as un mail pour le Lithium
- rem6
Hello,
Un autre projet voit le jour >> Moto à vendre >> https://www.leboncoin.fr/motos/1594118389.htm/
Manquerait pas des choses là ?rem6 a écrit : ↑02 avr. 2019, 11:14 Bonjour à tous,
Genre échappement ou silencieux ?
Pas obligatoire au Congo peut-être ?
