Montage régulateur Podtronic
Quelqu'un a t'il déjà monté un régulateur podtronic simple phase sur une T120 mais sans batterie ?
Re: Montage régulateur Podtronic
et allumage normale bien sûre
- T110
ça fonctionne bien ? aurais tu un schéma de montage stp ? et est ce que c'est un vrai podtronic ou la copie fonctionne bien aussi ? merci
Le Podtronic tu ne peux pas le monter sans batterie, ou alors il te faut monter un condensateur comme le fameux 2MC,
La powerbox de Boyer est faite pour un montage sans batterie, elle, elle a un condensateur intégré.
Et le montage sans batterie : OK pour une machine de piste, mais sur une machine pour la route c'est une connerie,
ok merci tricati, mais pk c'est une connerie en montage route ?
- kruel
- Jivaro
Heu, ça veut dire quoi 'pk'????? Sinon, avant un virage, tu coupes les gaz, la nuit, si le phare baisse en même temps, ben, tu es dans le noir en virage, c'est tout. Mais c'est un choix qui se respecte.
oui c'est vrai que dit comme ça, je mettrais une frontale sur mon casque.
PK, c'est point kilométrique ....Lantier dit à son chauffeur: tu bourreras le gueulard jusqu'au PK 128...après, un coup de ringard, et y'a plus qu'à se laisser descendre jusqu'au terminus ...
- T110
Ok merci pour le schéma.
j'aurais branché le feu stop et la lumiere apres le contact
suffit qu'un malveillant tripote les boutons
la lumiere reste allumé et plus de batterie
Un petit plus : il existe des régulateurs avec une sortie pour voyant de charge,surement plus fiable( avec une ampoule led) que l’ampèremètre
