Besoin d'aide pour identifier ces pièces
- Localisation : Belleville (tout près de Paris, mais un peu plus haut)
- PPAT
Re: Besoin d'aide pour identifier ces pièces
came de frein ?
- Jivaro
La prem's serait l'axe de pédale de frein que je ne serai pas étonné.
Merci Jivaro.... Effectivement c'est l'axe de la pédale du frein. Je cherchais du côté des tambours
Réponse pour un Célinien, rondelle d'appui pour l'écrou d'embrayage, écrou supérieur axe tension boite de vitesse avec la vis de tension, écrou épaulé à l'opposé de cet axe, le dernier écrou??? peut être axe de cadre avec B d V
Pour le dernier écrou peut être sur l'axe de pédale de frein, derrière la rondelle ressort ???
Effectivement, dans l'ordre :
- Rondelle pour l'embrayage
- Ecrou pour fixation "mobile" de la BV
- Autre écrou pour la BV
- Ecrou "dôme" en fin de vilo (dans le carter de trans primaire)
- Rondelle fixation BV
