batterie se décharge à l'arrêt en quelques jours
Publié : 12 juin 2018, 18:42
par Lecachalot
Un problème tout simple,
Ma batterie se décharge à l'arrêt en quelques jours, elle tombe à 7 volts à peu près :cry: .
D'autre part, il y a une accumulation de sulfate (poudre blanche) sur la cosse négative. Je suppose qu'il y a une fuite électrique, et je vais aller y voir de plus près.
Quelqu'un aurait-il des conseils de bon sens à me donner sur la marche à suivre ? Comment procéder, dans quel ordre...
Voilà. Merci d'avance....
l'allumage est électronique.
Re: batterie se décharge à l'arrêt en quelques jours
Publié : 12 juin 2018, 19:33
par guyader
Si la borne sulfate à ce point, à mon avis, c' est que la batterie est HS et ne tient donc plus la charge...
Publié : 12 juin 2018, 19:40
par joe
généralement le sulfate survient quand la batterie n'est plus étanche....elle est ancienne la batterie ?
Publié : 12 juin 2018, 20:46
D accord avec les copains. Batterie neuve et éventuellement, peut être rechercher une masse aléatoire avec un contrôle du faisceau, gaine, connectique etc. Mais une batterie a une durée de vie limité, chez moi c'est environ 4 ans.
Publié : 12 juin 2018, 20:59
4 ans c'est le max
moi c'est 3 ans maxi
Publié : 13 juin 2018, 08:52
par dayto
Tu commence par la démonter ,tu la charges et tu vérifies si elle se décharge toute seule ,comme ça t'as la réponse .
Publié : 13 juin 2018, 08:55
Et oui, Dayto, tout simplement, tu as raison.
Publié : 13 juin 2018, 09:28
par APEMA
PHILIPPE a écrit : 12 juin 2018, 20:59 4 ans c'est le max
Ca dépend lesquelles : Sur ma Commando, une YTX14 BS (sans entretien, gel) achetée en juin 2012 (ça fait donc 6 ans !), tient ses plus de 12 V quelle que soit la saison, même sans recharge pendant deux mois...Quand je branche l'Optimate, elle est OK au bout d'une heure ou deux seulement...
Publié : 13 juin 2018, 09:31
Batterie "normale", un trentaine d'euro, jamais en charge en hiver, rarement entretenue sauf quand elle commence à merder, comme Philippe qui doit rouler plus que moi, 3 ou 4 ans. :mrgreen:
Publié : 13 juin 2018, 22:46
par rickman
hey ,
je plussoie aux deux précédents messages ......
on peut , parfois , par belles éclaircies et temps sec , un verre à la main ..................sursoir à la vieillesse , au naufrage de nos batteries ankylosées , prêtes à céder aux tentations inavouables de la grande faucheuse ..............certes !
mais 3 ou 4 ans , c'est déjà bien .....
optimiste par nature
Publié : 14 juin 2018, 07:46
par redback
optimat par nature ..... :mrgreen: :roll:
Publié : 14 juin 2018, 08:52
par michelm
Les batteries "moto" à acide c'est fini pour moi, j'essaye de caser des batteries type industrielle AGM, durée de vie constructeur 5 ans,
j'ai une Tudor TD19 qui a 15 ans et fonctionne toujours très bien (avec démarreur électrique, bicylindre 1000 cc),
sinon il y a des Yuasa NP17-12 (17Ah) qui semblent bien tenir plus de 5 ans, le prix ? Presque 2 fois moins cher qu'une Yuasa "moto" YTX20LBS par exemple.
Sur la T140 une petite Yuasa NP7-12 (7Ah), 20€.
Elles sont toutes sous chargeur Lidl ou Optimate.
Publié : 14 juin 2018, 10:15
Elle en est encore neuve mais elle a perdu son vigueur, son ame se décharge, transpire beaucoup et tout les temps elle est avec les bornes sulfatées?
Ta batería est ménopausique precoce.
PS: OUI! ...c'est la typique blague machiste!
Publié : 14 juin 2018, 18:37
par Tricati
Idem Michel, batteries AGM ou Lithium ion.
J'ai une AGM de marque GS qui a 10 ans sur ma T150T, et toujours en pleine forme !
Je viens de changer celle de mon onduleur qui avait 7 ans !!! C'est l'alarme batterie défectueuse de l'onduleur qui m'a prévenu, en pleine nuit bien évidemment :evil:
Publié : 16 juin 2018, 13:23
par michelvincent
michelm a écrit : 14 juin 2018, 08:52 Les batteries "moto" à acide c'est fini pour moi, j'essaye de caser des batteries type industrielle AGM, durée de vie constructeur 5 ans,
Et tu achètes ça où?
