interchangeabilité axe de culbuteur Triumph unit / pre unit
ALBERT
Message non lu par ALBERT »
bonjour ,
les axes étant sans Oring sur les pré-unit , je pensais pour remédier aux fuites d'huile récurrentes monter des axes plus récents de T120 ou T140 mais je n'en ai pas sous la main et ne me souviens plus s'ils sont interchangeables ?
could it be ?
cordialement
Albert
ALBERT
Re: interchangeabilité axe de culbuteur Triumph unit / pre unit
re-bonjour ,
en comparant les parts list , tous les axes des 650cc portent la référence 70-1512 , avec ou sans la gorge pour l' Oring , ceux des 750cc portent une autre référence (sûrement le filetage de l'écrou en bout d'arbre qui est en UNF au lieu de CEI)
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Tu peux ne changer que le "rocker spindle cap" :wink:
ALBERT
merci Joel , mais les miens sont des anciens de rigide (sans gorge) , usinés d'une pièce , où trouve-t-on ces axes en 3 pièces ?
Joël 29
ALBERT a écrit : 13 août 2018, 11:03 merci Joel , mais les miens sont des anciens de rigide (sans gorge) , usinés d'une pièce , où trouve-t-on ces axes en 3 pièces ?
Ils sont en 2 parties Albert,l'axe plus le chapeau :wink:
Je ne pense pas qu'il y ai eu des axes usinés d'une seule pièce même sur les pré-unit.
