Base de connaissance du MAC - contrôle de la migration
Re: Base de connaissance du MAC - contrôle de la migration
guyader a écrit : 25 avr. 2019, 14:55 merci elmo
loic
ps : résultat de la consultation, une fracture ( celle de l' humérus ) s' est légèrement déplacée, il est question que je repasse au bloc, à moi de décider
souci, le résultat n' est pas vraiment garanti, et le passage au bloc ne peut pas faire dans l' immédiat
je ne sais trop quoi décider
loic
Comme l'a écrit Alain c'est jamais en sifflant qu'on va sur le billard,mais bon tu risques de rester avec une grosse séquelle si tu n'y vas pas. 8)
elmo a écrit : 25 avr. 2019, 12:53
1950 (anglais bis)..... La page web est absente
'soir Elmo
ayé c'est corrigé, grand merci pour la relecture
En fait il fallait vérifier depuis Guskuhn jusqu'à BSA ... (hé oui, je marche à l'envers comme les britons :twisted: )
Dernière modification par ET le 25 avr. 2019, 22:39, modifié 1 fois.
Alain B. a écrit : 25 avr. 2019, 16:07 Elmo,
en regardant dans les docs techniques relatives aux Norton, j'ai remarqué une erreur sur les deux raccourcis suivants:
- Changement roulement de boite Commando
- Montage kit courroie Alton sur Commando 1970
1- Le premier raccourci ne mène pas vers la doc "Changement roulement de boite Commando", mais vers la doc "Montage d'un kit démarreur électrique Alton".
Dans le cas ou le document "Changement roulement de boite Commando" serait perdu, j'ai l'original sous word.
2- Le titre "Montage d'un kit courroie Alton..." n'est pas correct: il s'agit du "Montage d'un kit démarreur électrique Alton sur Norton Commando de 70"... d'autant que le montage en question conserve la chaine triplex du primaire: donc nulle question de courroie dans cette doc!
Compte tenu du volume de boulot effectué ces derniers temps, il est incontournable que quelques coquilles ne se logent dans la migration!
Encore merci pour tout, et bonne journée!
Bonsoir Alain
Je ne touche pas à cette partie
Donc à transmettre à l'intéressé sur le post qui en traite (je ne retrouve plus le post, sorry)
ET a écrit : 25 avr. 2019, 22:32
Donc il reste à vérifier:
Gus Kuhn
Francis Barnett
Excelsior
Eagle
Dunstall
Dresda
Douglas
DMW
Cotton
Calthorpe
Tu confirmes?
yessss :mrgreen:
Gus Kuhn:
1970... ok
1974.... Pas vu de date sauf sur la liste de prix 1975 (mars) dactylographiée
Francis Barnett:
1925..... ok (ils parlent des victoires de 1924... donc)
1959.... Ok (couvre aussi 1960)
1961.....Ok
Ajouté Ariel à la base de données
@Elmo ... ne t'inquiètes pas , je traite la doc dés que j'ai fini les catalogues
Ajouté les catalogues AJW et AJS ce qui clot la partie catalogues
Dernière modification par ET le 18 juin 2019, 08:48, modifié 1 fois.
Merci ET pour cette grosse pierre que tu as apporté à l'édifice. 8)
et le catalogue dresda ?
yapuka mettre du mortier :mrgreen:
Piaf
Message non lu par Piaf »
merci E.T. pour ce boulot et aussi aux relecteurs. j'y pige que dalle mais je suppose que ça doit etre bien fastidieux.
bravo les mecs
Gaaaazzz!!! mais pas trop, apres ça casse!
En tout cas, bravo pour le boulot ! :wink: :wink:
PHILIPPE a écrit : 17 juin 2019, 22:54 et le catalogue dresda ?
Vi ? quel est le souci ?
zerton a écrit : 18 juin 2019, 08:11 En tout cas, bravo pour le boulot ! :wink: :wink:
Tout pareil
Bravo et Merci ;)
