salut à tous,
la moto roule habituellement très bien.
il y a 2 semaines, je fais une balade, je m'arrête après 30km pendant 2mn...
elle n'a pas voulu redémarrer.
je regarde les fils, les cosses etc...bizarement et je ne sais pas pourquoi, apres 45mn à l'arrêt elle redémarre au 1er coup de kick.
retour sans probleme. Arrivé à la maison, pensant à un probleme a chaud, je coupe le contact et redémarre plusieurs fois, aucun souci...elle tourne comme une montre.
1 semaine plus tard, meme panne après 15mn de route, sauf que la elle ne démarre plus depuis.
j'ai un allumage trispark, bobine trispark et régulateur trispark.
je teste la bobine, pas de souci, je la remplace quand même par une neuve pour lever le doute.
les test de l'allumage, diode rouge et étincelles pendant 10 secondes ok.
Par contre, je ne vois pas d'étincelles à la bougie quand je kick, d'où ma question.
doit on voir des étincelles en utilisant le kick ou alors cette procédure de test de 10 secondes est justement là parce qu'on ne voit pas d'étincelle à la bougie avec le kick?
j'espère etre clair...
les antiparasites sont résistifs et bons (4,8 kohms)
bougies non resistives
si vous avez une idee....
merci
Panne 850 commando MK1
Re: Panne 850 commando MK1
J'ai eu le même problème l'année dernière avec les mêmes symptômes bilan boîtier Trispark hs .....
Oui, si le mode test fonctionne avec les étincelles aux bougies, si la LED s'allume quand on kicke mais pas d'étincelle aux bougies, alors il y a un problème du boitier, pas de commande du circuit de puissance par le capteur.
