Vis de tension de chaine sur featherbed
Re: Vis de tension de chaine sur featherbed
J'ai appelé Pouchard fabricant de tubes en acier, inox..... C'est impossible à fabriquer, pour je ne sais quelle raison, mais c'est impossible.
Faut percer un rond.
Donc j'oublie..... vous prenez plus la tête avec ça, merci beaucoup quand même.
Si tu nous disais pour quoi c est faire on pourrait peut être t aider
OK....
Mon idée (si ça existait) c'est de me procurer un tel tube 8ext 2int et à chaque fois que j'ai besoin d'un "canon de perçage", je découpe 2 ou 3 cms de ce tube. A un bout, j'agrandis le perçage de 2 au diamètre de la vis (ou autre rond que j'ai besoin de percer bien centré) concernée et j'ai mon canon de centrage.
Pas con, non?
Mais bon comme ça n'existe pas, j'en reviens à la combine précédente.
Pas con, non?
- serge
Ben ta question me permet de remarquer que l'adresse du blog n'est plus visible à côté du bouton Profil, MP, E-mail, alors que l'adresse est toujours présente dans les indications de mon profil.
Je viens donc de l'indiquer dans ma signature.
Tiens ce n'est pas affiché...
À quoi cela sert il donc d'indiquer l'adresse d'un blog et des indications dans une signature si cela n'est pas pris en compte...
Si, si.... je viens de voir ta signature sur ton profil et l'adresse de ton blog y est bien. Sauf que , là , maintenant , le serveur est en panne.
J'avais jamais fait gaffe à ça mais c'est vrai que ce serait bien que la signature apparaisse dans le profil (ça c'est bon) mais aussi dans les messages. Doit y avoir une raison.
Si serge
Ça apparait dans ta signature lorsque on clique sur 'profil'
- serge
Ca y est, je me suis fait un "tensionneur" de chaîne qui tire au lieu de pousser. Je suis parti de la pièce Triumph que j'ai modifié. Je vais faire de même pour le Triton mais je partirai d'une tige filetée soudée sur une rondelle, ça sera plus simple et surtout moins cher. Comme les copains, j'ai fabriqué une pièce en alu à la bonne forme que j'ai couvert d'une petite plaque en inox.
Bien content de moi ! Merci pour l'idée et les exemples
- tigerTR7
Joli travail, Alex !
Cà fais sérieux ..
Un petit coup de silicone noir pour boucher l'ancien trou et on croira que c'est " d'usine " !
Cà fais sérieux ..
Oui, faut que je trouve de quoi boucher le trou. Je vais aller voir mon garagiste, il aura bien une noisette de colle à parebrise.
- TRITON WILD
ton garagiste aura peut etre des bouchons plastique de diverses pièces neuves, genre maitre cylindre, ou autres ???
Pare a modeler bi composant avec de l alu dedans
- Alain B.
Un peu de graisse prélevée sur ta chaine...
- La Hiaute
Salut Alex
Beau travail , c'est propre ; enfin çà me plait !
tu fais ça en série, et tu te fais des c....... en or!
Mais... Tu as remarqué que tu es en bout d'ajustement? Avec le système "qui pousse", l'axe peut aller plus loin...
