Quelle méthode préconisez-vous pour le réglage des culbuteurs des triples?
Culbuteurs en "bascule"
Point mort haut ou une soupape complètement enfoncée et réglage de l'autre?
réglage culbuteur T150
Re: réglage culbuteur T150
Non, du même côté : deux soupapes en bascule, une milieu de course de fermeture, l'autre milieu d'ouverture et on règle la troisième,
et tu mets 0,20 mm à l'admission et 0,25 mm à l'échappement au lieu de 0,15 et 0,20 mm préconisé dans le manuel, c'est meilleur pour l'usure des cames et les poussoirs, même si ça fait un peu plus de bruit....
Merci, impeccable
