http://motos-anglaises.com/phpBB3/
Fourche ES2
http://motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=33918
Page 2 sur 2
Auteur :  David 74 [ 05 juin 2019, 20:31 ]
Sujet du message :  Re: Fourche ES2
et si tu desserre la broche de la roue avant est-ce que ça coulisse ?
Auteur :  joe [ 05 juin 2019, 20:58 ]
PHILIPPE a écrit : *
Et il y a des bagues neuves de provenances douteuse ou il faut les reprendre au papier de verre
Demande moi pas comment je le sais :mrgreen:
j'ai eu aussi ce soucis sur HD et changé en même temps les tubes....les tubes usés en chrome passaient tres bien .......les tubes neufs "nada"... :cry: déjà en place, j'ai du réaléser les bagues au honoir pour réalésage cylindre.....
Auteur :  ET [ 05 juin 2019, 22:20 ]
Et t'as payé les taxes ? pake si tu travailles honoir... gouvernement pas content ...
Anonyme
Auteur :  vincent 3131 [ 05 juin 2019, 23:09 ]
Pour la broche, serrée ou désserrée, pas de différence. Par contre je me demande si mettre des bagues bronze plus longue au dessus des fourreaux était une bonne idée. Je pense que c'est là que ça coince: les bagues étant plus longues, le ressort est plus comprimé au remontage, donc même effet que si l'on monte une entretoise pour comprimer le ressort. J'ai raccourci une des deux baques au tour, mais que je suis passé à la seconde, j'ai foiré la bague sur le mandrin. Je suis bon pour en recommander deux plus courtes
Auteur :  PHILIPPE [ 05 juin 2019, 23:12 ]
Desserre la vis qui pince l'axe en bas du fourreau de gauche
elle se serre en dernier
Auteur :  vincent 3131 [ 08 juin 2019, 20:12 ]
Voilà, les nouvelles bagues sont placées. Tout fonctionne. C'était simplement la longueur des bagues qui était en cause
Auteur :  zerton [ 08 juin 2019, 21:49 ]
Comme quoi, on était parti un peu tous azimuts ... :roll:
Auteur :  vincent 3131 [ 09 juin 2019, 12:20 ]
C'est souvent comme ça qu'on avance, toutes les idées sont bonnes. Merci à tous
Page 2 sur 2 Fuseau horaire sur UTC+01:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/
