Au secours BSA A50
Au secours BSA A50
Bonjour à tous,
Suzanne (BSA A50 de 1964) aime boire son huile mais cela ne me convient pas, et à elle non plus, elle tousse blanc
J'ai donc démonté le haut moteur, pris les cotes sur le forum et les différents sites anglais mais
L'aléseur ne trouve pas son compte sur les tiges de soupapes et les guides.
Pourriez vous me donner les bonnes dimensions afin qu'elle puisse à nouveau frétiller ?
J'ai trouvé en dim;
Piston et jeu à la jupe 65,5 mm (+0.20, +0,40, +0,60), jeu maxi à la jupe 0,12 mm
Jeu à la coupe des segments, racleur 0,28mm , etancheité 0,33mm
Par contre je n'ai rien trouvé sur la dimension des queues de soupapes ni sur le jeu des guides.
Quel site fiable pour acheter les pièces?
Dans l'attente de vos réponses je vous souhaite de belles balades au soleil.
J'ai trouvé en dim;
- Alain B.
Re: Au secours BSA A50
Tu peux essayer là :
https://www.draganfly.co.uk/bsa/bsa/cat ... otorcycles
Avec 2 copains, on a refait complètement 3 mécaniques de 500 ARIEL: c'est une boite sérieuse!
Le chapitre "soupapes, guides, ressorts... etc", c'est là:
https://www.draganfly.co.uk/index.php/b ... der-barrel
Il suffit de cliquer sur la référence portée sur le schéma.
En cas de doute, appelle Roger: très sympa et serviable!
SUPER
Merci je regarde et demande.
Les jeux à la jupe piston-cylindre et à la coupe des segments sont fonction des pistons qu'on trouve aujourd'hui surtout.
Demande ces infos à Draganfly.
Ok merci, à ce que je comprends Draganfly serait mon sauveur (avec vos aides bien sûr).
- Joël 29
- Alain B.
