purge frein arrière T160
Publié : 14 juin 2019, 19:15
par b3954
Comment faites-vous pour purger le frein arrière de la T160? Moi ça marche un petit peu et au bout d'un moment je suis obligé de "pomper" pour avoir un freinage correct. Faut-il faire comme sur la T140 avec l'étrier démonté?
PS: Ca urge, il fait beau
Re: purge frein arrière T160
Publié : 14 juin 2019, 20:51
par TRITON WILD
purge le soir, lorsque c'est dur, mets la pédale en tension... un poids suspendu ou autre, mais une forte pression continue,
vas te coucher
le lendemain, normalement, c'est tout bon !
c'est comme ça que je fais, et ça marche ! tiens moi au jus ! Merci
Publié : 14 juin 2019, 21:20
par b3954
heureusement que c'est un forum moto ancienne
"purge le soir, lorsque c'est dur, mets la pédale en tension..."
merci, je vais essayer ça
Publié : 14 juin 2019, 23:22
envoie le liquide avec une seringue par le vis de purge de l'etrier
ça va beaucoup mieux
Publié : 15 juin 2019, 07:50
par b3954
Je vais faire les deux
Publié : 15 juin 2019, 07:56
par La boulange
b3954 a écrit : ↑14 juin 2019, 19:15
oui comme les T 140,c'est le même apparemment,purger démonté,purge vers le haut,c'est comme ça que je fait sur la mienne.
Publié : 15 juin 2019, 10:34
par Benoit
La durite me semble très mal positionnée !! pliée a 90 degré juste a la sortie du maître cylindre !!
Publié : 15 juin 2019, 11:02
par La boulange
Je sais pas si c est la photo qui fait que l ont dirait qu' il est raccordé en rigide?
Publié : 15 juin 2019, 13:20
par b3954
pour la durite je suis au courant et je viens de la changer
Publié : 16 juin 2019, 01:08
par chris31fr
PHILIPPE a écrit : ↑14 juin 2019, 23:22
Et gaffe a la giclée de liquide qui va sortir du vase et arroser la moto..
Publié : 16 juin 2019, 09:54
n'importe quoi
j'ai pas dit de remplir le bocal par le bas
tu rempli le bocal et tu pompe comme d'habitude ,
ensuite pour purger les bulles d'air dans le circuit ; au lieu de la durite branchée sur le purgeur qui plonge dans le bocal
t'envoie du liquide avec une seringue dans le vis de purge et comme les bulles d'air ont tendances a remonter naturellement
elles sortent dans le bocal et y a aucune chance d'arroser la moto
Publié : 16 juin 2019, 10:22
par chris31fr
Non pas n'importe quoi
Je purge quasiment toujours avec une seringue et je peux te dire qu'une fois j'ai appuyé un peu trop fort, le liquide à giclé hors du bocal et à arrosé la moto. le piston de la serigue devait être un peu bloqué c'est sûrement l'explication.
Publié : 20 juin 2019, 07:28
par b3954
Ca y est, ça marche impec. J'ai juste rempli à la seringue mais comme j'en ai pas je l'ai fait avec ça:
Je n'ai pas démonté l'étrier (j'avais la flemme) et j'ai quand même laissé la pédale bloqué vers le bas toute une nuit. Je ne sais pas quelle méthode est la bonne mais en fin de compte ça marche et c'est ce qui compte.
Publié : 20 juin 2019, 08:10
par TRITON WILD
c'est ma mienne qu'elle est bonne,
na na naire !!!
what else do you want
Publié : 20 juin 2019, 09:23
par b3954
Il faudra essayer avec toutes les méthodes pour avoir une approche scientifique
