filtre à huile sur une velocette
Re: filtre à huile sur une velocette
Méfiance avec les réactions entre le caoutchouc et l'huile chaude .... une rondelle entretoise métallique serait à mon avis plus indiquée....
druid
Message non lu par druid »
Il y a des "rondelles " spécifiques en papier costaud pour ça.
https://www.velocetteclassics.com/shop/ ... ket/name/1
Et ça ne fuit pas un pet. :wink:
La fuite dont on parle est à l'intérieur entre l'huile propre et l'huile sale. Si les extrémités en caoutchouc du filtre ne sont pas en appui, le filtre ne sert à rien.
Sur mon réservoir, le logement du filtre fait 131,3mm,le nouveau filtre 129,6mm donc il manque environ 2mm. J'ai pensé mettre une rondelle métallique sur le filtre, mais ça me me plaît pas trop. L'ancien filtre en feutre que je voulais remplacer fait encore 132,3mm après utilisation et tassement par le couvercle.
Il semblerait que le bon monsieur Grove vende parois de l'approximatif ...Mon ami Jean-Philippe a eu une prise de bec à propos de bagues de fourche manifestement hors côtes.Dixit notre vaillant ostréiculteur : "j'en vends depuis 20 ans et personne ne s'est jamais plaint" . C'est tout juste s'il ne prétendait pas que Jean-Philippe avait rechargé les alésages des bagues de fourche juste pour l'embêter ...
druid
Le patron de chez Grove, Mike Fotherby, est parfois vraiment limite...
J'ai commandé il y a quelques mois, un écrou pour la colonne de direction de la MSS.
Je le reçois, impossible de le visser. Le pas de vis est mal usiné, à peine apparent.
Bref, le temps passe, je commande d'autres bricoles et un autre écrou. Même topo !
J'explique le problème à M.F et il me répond que c'est impossible et que ce ne peut être que le filetage de la colonne de direction de la MSS qui est endommagé.
Point du tout, puisque l'écrou de ma Venom se visse parfaitement dessus !
Bon, il accepte de me faire un avoir sur les deux écrous, à réception des deux écrous dont les frais de retour seront bien sûr, à ma charge.
De guerre lasse, j'ai commandé le fameux écrou au club Velocette anglais et il s'est monté sans aucun problème.
C'est pas fini !: je recommande des bricoles et demande à ce que mon avoir soit déduit de la facture. Sauf qu'il ne m'a déduit qu'un tiers de ce qui avait été prévu. Je l'ai appelé et l'ai pourri au téléphone.
Bref, Grove, c'est terminé en ce qui me concerne. Je commande à présent soit chez Mark Newsome, soit au club anglais.
Ce matin, j'ai regardé sur un autre réservoir d'huile de Thruxton que j'ai en stock qui doit être plus ancien. La profondeur du logement est un peu plus courte et correspond à la longueur du nouveau filtre. Donc çà peut se monter correctement si ça peut rassurer Jean Paul.
Ma Thruxton est une des dernières, c'était peut-être un peu approximatif pour certaines fabrications. Avec le filtre en feutre, ça va car il a une certaine maleabilite dans tous les sens.
Oui, le poil de yack se prête bien ... :lol: à condition que la tonte ait été faite au printemps, quand pousse le poil d'été ...Le poil d'hiver, plus rêche , convient à des mécaniques plus rustiques telles que les Briumph, ou autres Morton .... :roll:
Je vais peut être essayer un filtre en poil de lama, il paraît que c'est encore mieux. :D
jacques F
et de la plume d' autruche ça vous irait?, j' ais vu un élevage il ya pas longtemps :mrgreen: :mrgreen:
Bonne idée, avec une autruche on doit pouvoir faire pas mal de filtres.
Tu les as vues à Vienne, la capitale de l'Autruche ? :arrow: :arrow:
L'autruche ???? Si, si !!!!! :arrow: :arrow: :arrow:
jean-paul Amar
Message non lu par jean-paul Amar »
Vous etes au top j’ai tondu mon Clebs et j’ai mis tous ça dans mon réservoir d’huile mais là venons pete un peu j’aurais peut-être dû trier les poils et éviter les ....
A propos d'être au top, vous avez quelque chose contre les taupes dans les pelouses? :twisted:
C'est pas ma faute, c'est Gigi qu'a commencé... :mrgreen:
Tu peux te faire un parcours de mini golf, tu auras déjà les trous. :D :D
Tacoma
Message non lu par Tacoma »
Yéti, planque toi, cette bande de fous furieux cherche le meilleur animal pour faire l'étanchéité. :mrgreen:
