Articles
Modérateurs : gigi, Pachi, PHILIPPE, Tricati, Bertrand, rickman, Yeti
Bonifun
Articles
Message non lu par Bonifun »
Hello, je vous soumets une série d'articles que je ne sais pas convertir en P :arrow: D :arrow: F donc sous images vous devriez pouvoir les agrandir pour lire les textes.
Si non du copier coller dans vos images.
Bonifun
Re: Articles
Pour les articles un signe si ça fonctionne ou j'arrête.
Bonifun
Re: Articles Métisse V8 Mark5
Métisse V8 Mark5
Modérateur
Re: Articles
Bonifun, je t'ai envoyé un message ...
Re: Articles
Message non lu par alain 41 »
quel beau projet la rickman mark5, dommage de ne pas en profiter.
Bonifun
Re: Articles
Suite à une remarque judicieuse de (je le dirais pas) :wink:
Les articles sont probablement toujours soumis à droits d'auteur.
Merci aux modos de bien vouloir supprimer le sujet. :oops:
Felix94
Re: Articles
Message non lu par Felix94 »
Passionnant tes articles ! :D :D :D
Je me régale.... surtout celui des Métisses :
Je n’ai pas vu l’origine de l’article sur les Métisses ni la date ....
Mais ce n’est pas grave .... j’aime et j’aurai une de ces petites Métisse un jour !
Reste à savoir avec quel moteur...
.... Triumph 100 ....comme celle de mon voisin ??? :lol:
Luc94
Re: Articles
Message non lu par Luc94 »
Félix, j'ai cet article
on s'organise
Modérateur
Re: Articles
Petit cadeau!
[img]https://
[/img]
Dernière modification par Pachi le 30 août 2019, 14:22, modifié 1 fois.
Bonifun
Re: Articles
Hello apparemment les modérateurs sont en WE ou dorment encore :?:
Bon ci-dessous un 2 ou 3 cylindres le premier qui trouve gagne mes factures impayées :mrgreen:
TRIDENT 750
Un vrai puzzle avec 7 carters pour l’ensemble bas moteur et transmission.
Ci-dessous l'inventeur du carter :arrow: :arrow:
Bertrand
Modérateur
Re: Articles
Message non lu par Bertrand »
On va dire qu'il y a "fair use" puisque tu cites tes sources.
Mais hors de question d'en faire un quelconque fichier pdf ni de modifier la mise en page.
Modérateur
Re: Articles
Et non, comme tu peux le voir, les modos ne sont pas en vacances... Mais le tout répression nuit à l'éducation :mrgreen:
Luc94
Re: Articles
Bertrand a écrit :
30 août 2019, 13:03
Merci pour l'info ;)
Utile !
Je trouve que mettre la page de couverture est une bonne chose aussi
Bonifun
Re: Articles
Merci Bertrand pour "fair use"
Je pense qu'il ne faut pas publier intégralement les documents.
Ce sera moins complet, mais toujours intéressant. voici un exemple.
Seeley 500 URS
Helmut Fath 2 x champion du monde en side car a conçu (4 personnes) ce moteur ensuite implanté sur la Seeley URS 500 cc 4 cylindres.
4 cylindres en ligne transversal URS 496 cc (60 x 44 mm)
Distribution 2 AC en tête transmission par chaîne 2 soupapes par cylindre - 85 ch à 13600 T/min
Alimentation double 4 keihin 22 mm + 4 conduits 22 mm entre AC
Allumage électronique
Graissage carter humide
Transmission primaire taille droite
Embrayage à sec à diaphragme
Boîte Norton modifié 6 V
Cadre Seeley 2 berceau acier
Suspension AV/AR type Ceriani / oscillante 2 combi Girling
Pneus AV/AR 3.5 x 18 / 4.0 x 18
Frein AV/AR 2 Loockeed 295 mm / Loockeed 210 mm
Poids 174 kg – 240 KM/H
Voir double admission d'air 22 mm
Side URS 1966 à injection - URS cadre Rickman - Brands Hatch Colin Seeley pousse John Blanchard
John Blanchard - Helmut Fath Brands Hatch 1967 - Helmut Fath au TT 1968
