Amal (o'dent) 930 circuit ralenti
TRITON WILD
Bon... j'ai cherché dans les fiches techniques... a pa trouvé le débouchage
à priori sur les 2 petits trous, le premier au dela du boisseau semble (peut etre bouché) ?
c'est celui là qui doit etre débouché avec un bout de cable ?
sur quelle longueur ?
l'autre laisse passer l'air !
la bougie charbonne sur la périphérie, chocolat au lait sur l'électrode,
je suis étonné que ce tout petit trou prive d'air à ce point ?
sinon au taquet, y'a pu d'lézard, d'ou couleur chocolat/lait sur électrode
Triton 750 cc - carbu de 30 - 220 gp- 1 er cran en haut de l'aiguille
Dernière modification par TRITON WILD le 31 août 2019, 14:58, modifié 1 fois.
domino77
Re: Amal (o'dent) 930 circuit ralenti
Message non lu par domino77 »
Cela pourra peut-être t'aider
domino :wink:
Petit rappel :mrgreen:
TRITON WILD
domino77 a écrit : ↑30 août 2019, 17:29 Cela pourra peut-être t'aider
domino :wink:
je les ai tous lu... Image j'ai pas trouvé ?
je me souviens avoir lu (GIGI ?) avec un bout de cable d'embrayage ???????????
c'est un MK 1
Tranber..... ! Image :D
Mon ptit dessin est sensé te faire comprendre, si tu sais faire les additions, que "plein gaz ça marche bien" on s'en fout si le ralenti marche po.
pour déboucher, n'importe quoi du bon diamètre et qui n'embarque pas 1 kg de métal sur son passage.
j'ai déjà utilisé:
brin de cable d'accélérateur, fil de cuivre, aiguille d'acupuncteur, crin de cheval, fil de pèche, fil à broder,.....
TRITON WILD
donc, c'est bien le plus p'tit trou
aiguille à coudre tenue par un coupe ongle.... ! :shock: vinaigre 14°
aucune des brosses à gicleur n'entrait ;
je sentais bien les 2 trous au bout des doigts (Naaaan s'il vous plait... pas de ça içi!!!) :D souffler
j'essaie demain,pour voir :D
Merci à tous le blonde :mrgreen:
L'histoire du brin de câbeule, c'est derrière la vis de richesse, là bas tout au fond, dans le noir.... :cry:
Un brin de 4/10 fait l'affaire.
David 74
Message non lu par David 74 »
De ces deux trous jaillit du mélange provenant de la même chambre (pilot mixing chamber)
http://www.jba.bc.ca/Bushmans%20Carb%20Tuning.html
TRITON WILD
je l'avais lu également, mais c'est pas clair ... quand tu entraves que pouic au rosbeef !
par contre la synchro, avec les tiges coincées sous le boisseau, bien! à moins que je n'ai rien compris ? :mrgreen:
TRITON WILD
zerton a écrit : ↑30 août 2019, 21:10 L'histoire du brin de câbeule, c'est derrière la vis de richesse, là bas tout au fond, dans le noir.... :cry:
d'accord, la chambre mixte du pilote :roll: qui débouche par les troutrous ! j'ai bon !
je pense que j'ai tout compris, en relisant les tutos, fort de vos explications
bin je contrôle ça demain, mais ce doit etre OK, puisque l'air comprimé sort par les p'tits trous en soufflant par l'emplacement de la vis d'air, et bouchant air intake ?
nino
Message non lu par nino »
Si on se réfère au message de Tricati du 2 mai 2019 dans le sujet "Trous dans l'AMAL" çà doit sortir aussi par le petit conduit qui monte de la cuve. L'utilisation de la bombe à frein c'est impressionnant !
TRITON WILD
TRITON WILD
Merci NINO :D
@Tranber vouiii ! je deviens pressbite Naaaan Image
j'ai b'zoing de lunette main'nnant !
mais même avec, j'aurais pas trouvé ! Image
dommage que Neptune ne soit pas intervenu au début... ç'aurait évité une "redite" ! :idea: désolé
