Quelle batterie pour commando??
Modérateurs : gigi, Pachi, PHILIPPE, Tricati, Bertrand, rickman, Yeti
manton1973
Message non lu par manton1973 »
Voilà batterie à changer, quel modèle me conseillez vous ?
Manton
Chine
Re: Quelle batterie pour commando??
Message non lu par Chine »
avec ou sans démarreur :mrgreen:
manton1973
Exact : 850cc, sans démarreur, boyer, ..
ET
Message non lu par ET »
12N9-4B1 depuis 1968 ... :evil:
Dispo chez Honda :oops:
ça c'était une question facile :D
DEKA ETX 15 ou 13 sans démarreur,AGM au GEL,la 1ère m'a fait 6 ans avec le démarreur. 8)
On en avait déjà parlé. ... mais j'ai oublié :roll:
C'était quoi la marque et le type? (J'ai le même démarreur que toi :wink: )
Pour moi aussi, l'heure de remplacer la batterie à sonné. ... :oops:
Ben Alain c'est DEKA ETX 15 gel,système AGM,made in USA,mais sur la 850 MK3 il faut le filtre à air des 750 pour qu'elle rentre en long (dans le sens de la largueur du cadre) je pense,en fait ça fait très longtemps que je n'ai plus a grosse boîte noire en plastoc,elle fait : hauteur 165mm,largueur 85 mm et longueur 140mm.230 CCA (puissance au démarrage avec démarreur.) ici au bouseland 90 euros.:wink:
Modérateur
Merci Francis
Je n'ai jamais eu la boîte noire non plus: elle avait été remplacée par le filtre chromé des 750 et 850 pré-MK3
Je regarde tout ça dès mon retour .
Merci Phil.
Je ne suis pas " at home" en ce moment. Je regarde tout ça dès mon retour.
Pour la batterie lithium il te faudra le chargeur à des couettes. 8)
