Les motos anglaises d'avant 1983 http://motos-anglaises.com/phpBB3/ |
Couple serrage goujons platine stator norton mk3 http://motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=34215 |
Page 1 sur 1 |
Auteur : | vinny [ 02 sept. 2019, 15:51 ] |
Sujet du message : | Couple serrage goujons platine stator norton mk3 |
Bonjour , Je voudrais savoir à combien de kg vous serrez les 4 goujons de la platine support stator sur la norton commando mk3 ? Ceux qui sont fixés dans le carter moteur. J’ai l Impression que 2 kg c’est déjà beaucoup. Les écrous se serrent à 2 kg il me semble... D’avance merci. |
Auteur : | Francis V [ 02 sept. 2019, 16:01 ] |
Sujet du message : | Re: Couple serrage goujons platine stator norton mk3 |
2 kgs maxi,c'est bon. Mettre du frein filet normal sur les goujons côté carter moteur,ainsi que sur les 3 goujons du stator. Les couples sont là dans ce site : motos-norton. http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... mmando.pdf |
Auteur : | Bertrand [ 02 sept. 2019, 16:22 ] |
moi je dirais comme les 3 vis BTR du support moteur sur la culasse. 1.7 m.kg plus frein filet comme Françis, mais fort. Le jour où on veut démonter, y'a qu'à chauffer. |
Auteur : | vinny [ 02 sept. 2019, 18:52 ] |
Sachant que les trous pour les goujons traversent le carter moteur (visuel sur le vilo), le frein filet assure m étanchéité où il vaut mieux partir sur du tube étanche Loctite 577 ???? |
Auteur : | Bertrand [ 02 sept. 2019, 19:38 ] |
le frein filets est étanche, oui. le liquide d'étanchéité est seulement étanche et ne colle pas forcément puisque c'est pas son boulot. |
Auteur : | vinny [ 03 sept. 2019, 20:49 ] |
Merci à tous. Serrage au couple de 1,7 kg et du frein filets. |
Page 1 sur 1 | Fuseau horaire sur UTC+01:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
