Boite à vitesse Commando 850 qui devient très dure...
Modérateurs : gigi, Pachi, PHILIPPE, Tricati, Bertrand, rickman, Yeti
SuZetteRacingue
Message non lu par SuZetteRacingue »
Bonjour à toutes zé à tous...
L'intermède "Challenge des Monos" terminé, je me remets à mes Nortons...
La Commando 850 a une boite de plus en plus dure, malgré l'embrayage qui fonctionne correctement.
Je subodore grââââve un roulement de boite... :|
Du coup je voudrais améliorer l'ensemble, quitte à tout démonter ! :evil:
Autrefois, Steve Maney vendait un système assez simple qui permettait d'ajouter un roulement en bout d'arbre de sortie. Plus dispo semble-t-il, mais quelqu'un a-t-il les côtes de l'objet, que je mets en photo au dessous ? ?
De même, ceux qui ont monté une courroie en sont-ils satisfaits ?
Vos avis m'intéressent...
La bête refaite il y a dix ans...
Et le roulement supplémentaire - gearbox outrigger" "Steve Maney" dont je cherche les côtes...
Merci d'avance à toutes - si, si... et à tous.
Re: Boite à vitesse Commando 850 qui devient très dure...
Je pense pas que ce soit utile pour un usage route,Steve Maney faisait cette pièce pour le circuit afin de fiabiliser l'arbre de boîte vu l'augmentation importante des chevaux (ce qu'à fait Peter William en 72 sur les JPN d'usine après plusieurs casses de l'arbre).
Ca ne devrait pas améliorer ton problème de dureté de la boîte..
Changer les 3 roulements de la boîte,mettre un à rouleaux pour le petit au fond,contrôler tous les pignons sur les arbres et le système de sélection : le ressort à épingle dans le couvercle, la petite biellette que tire le câble et sa bille ainsi que la tige d'embrayage etc..?
Piaf
Message non lu par Piaf »
SuZetteRacingue a écrit :
24 sept. 2019, 18:33
Jean Noel Gindrat avait ce genre de systeme sur sa yellow peril. je pense qu'il en a encore mais je doute que ça arrange quoique ce soit sur la durete de ta boite
Gaaazz
Michel J
Message non lu par Michel J »
Tw MP
tourist trophy 1966
Message non lu par tourist trophy 1966 »
Francis V a écrit :
24 sept. 2019, 19:20
Coucou Francis,
Ce n'était pas les arbres qui cessaient mais les pignons dû au flambage des arbres ,
Bonsoir Jean-Luc,
J'avais en mémoire l'article sur Daytona en 72 dans moto revue ou Peter William avait cassé un arbre de boîte,mais c'est loin et des fois ma mémoire…………. :oops:
On va voir l'ancien la semaine prochaine :wink:
