Nous sommes le 15 nov. 2019, 21:08
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page « 1 2
Auteur Message
MessagePublié : 21 oct. 2019, 21:21
Hors-ligne
concernant le circuit électrique, je me demande à quoi sert ces deux accessoires relais condensateurs ou que sais je ?
[ img ]
[ img ]
Haut
MessagePublié : 22 oct. 2019, 08:13
En ligne
Le bleu, condensateur 2MC, l'autre, probable centrale cligno.
Haut
MessagePublié : 22 oct. 2019, 08:25
Hors-ligne
donc n'ayant pas de cligno , je suppose que le warning light ne sert a rien ?
mais a quoi sert le condensateur EMC ?
Haut
MessagePublié : 22 oct. 2019, 08:34
Hors-ligne
Ca fait "vintage". Je vais en fabriquer en bois, les peindre en bleu et les vendre sur le bon coin pour les Hinkley "old school"... Chuis sur qu'ya des ronds à se faire :twisted:
Haut
MessagePublié : 22 oct. 2019, 08:44
Hors-ligne
je me suis mal fait comprendre, le condensateur de démarrage sert à permettre
le démarrage si la batterie est insuffisante , mais avec nos allumage électronique style pazon
ceux-ci sont obsolète, puisque on passe en direct par la batterie.
Donc comment faire pour supprimer celui-ci et que faire des branchements et des fils ?
Haut
MessagePublié : 22 oct. 2019, 09:07
Hors-ligne
Ben non pas obsolète le condensateur 2MC mais il faut qu'il soit en bon état. En cas de batterie à plat le fait de faire tourner l'alternateur le condensateur va accumuler assez d'énergie pour fournir du courant et démarrer.
Pour le supprimer il suffit de débrancher les fils du condensateur et isoler les cosses.
Haut
MessagePublié : 22 oct. 2019, 09:45
Hors-ligne
Merci pour ces précisions, mais alors comment vérifier qu'il soit encore bon ?
et est ce que ma procédure est bonne
je le déconnecte
je le décharge en court-circuitant les 2 pôles
et avec un ohmmétre vérifier sa résistance ( mais quel valeur de resistance doit il avoir ?)
en sachant que je n'ai pas de mesure spécifique micro farath sur mon testeur digital
et au branchement de mon testeur la valeur sera 0 puis va revenir a 1 est ce bien juste ?
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], zerton et 32 invités
Aller :
