Mais c'est quoi encore ce bruit ?
Chouchen29
Quelques temps avant la casse de ma boite de vitesse, je trouvais que la moto faisait un bruit bizarre vers les 3000 trs/min. En réparant la boite j'ai pu voir qu'il n'y avait rien de suspect à ce niveau là, sauf que le bruit est toujours là.
Du coup tout à l'heure j'ai ouvert le primaire et fait tourner la moto et voilà le résultat :roll:
https://youtu.be/jXxUEF6NSMI
https://youtu.be/l-bws-Pt4Ts
C'est le roulement gauche non ? :evil:
Re: Mais c'est quoi encore ce bruit ?
Si tu tiens l'ecrou d'alternateur avec une pince et que tu essaye de le bouger de haut en bas, tu sens du jeu ?
Chouchen29
Non, absolument aucun jeu, j'avais vérifié ça avant de remonter le primaire.
zerton En ligne
Ton stator est en bon état? La noix n'a pas de jeu du tout ?
Chouchen29
J'ai retiré le stator pour être sûr que ce soit lui qui ne frotte pas. Le rotor n'a aucun jeu sur le vilo.
michelvincent
??? Si tu écoutes avec un tournevis ( lame contre le carter au plus près du roulement, et ton oreille posée sur le manche), tu devrais l'entendre, si c'est le roulement.
Chouchen29
J'ai fait ça et ça semble confirmer que c'est bien le roulement. En fait je ne connais pas vraiment le bruit que doit faire un roulement de vilo HS.
ça m'énerve car ce moteur a normalement été refait de haut en bas il y a 5000 bornes environ...
J'ai quand même l'impression de mettre fait refiler une merguez. :evil:
manton1973
Faut être honnête, lorsque l'on remonte un moteur les roulements d'une part sont pas facile à extraire si pas équipé pour, et beaucoup ne le font pas... Et aussi, ils peuvent être en bon état en remontant puis 3, 4, 5000 ou 10000 kil après ils sont à changer... ça m'est arrivé sur le Commando mais j'avais fait 20000..
Manton
Chouchen29
Oui mais bon, là ils ont normalement été changés lorsque de la réfection moteur.
Entre la boîte qui manque de me foutre au tas et maintenant ça, ça commence à me saouler.
J'ai déjà une Norton avec le moteur sur l'établi, je fatigue...
C'est étonnant après 5000 kms sauf si c'est des roulements "made in china" ce qui n'est pas rare chez ceux qui "restaurent"le moins cher possible pour revendre un max. :evil:
On peut mettre des superblends sur les dominators et c'est vraiment un plus. 8)
Chouchen29
Je ne sais pas ce qui a été monté, j'ai des factures de plein de choses de chez HP racing mais pas trace de roulement.
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
bizarre ce bruit , difficile de dire vraiment ce que c'est , mais moi je n' entend pas un bruit de roulement mais plutôt quelques choses qui cogne ?? l' idéal serait de démonter la chaîne primaire pour isoler la boite du moteur puis arriver a lancer le moteur avec une "clé a choc" ou ce genre d'outil ? au moins tu serait d'ou viens ce foutu bruit
Chouchen je m'a trompé :oops: je croyais que c'était pour ta dominator,j'avais pas vu tes vidéos :oops:
Après un roulement de vilo HS ça fait plutôt un cognement comme bruit,sourd donc,je ne l'ai pas perçu dans ta vidéo.
Message non lu par Bertrand »
michelvincent
:lol: :lol: :lol:
