teflon
- domino77
Re: teflon
Si c'est pour coller sur le bras oscillant de la seeley oubli
pour de la déco peut être une néoprène
domino
domino
- rickman
Re: teflon
coller du teflon ??? le vin d'Alsace ferait- il des ravages avant noël ?
j'en parle à mon plombier dès ce soir !
de l'hospice
...................slt et frat
de l'hospice
- rickman
Re: teflon
BON , alors ;
Araldite et néoprène ...................ça tient quand ça le veut !!!!! et pas souvent
1) le frotter (fort ) pour créer des micro cavites
2) primaire pour peinture et après une colle dite classique
surtout pas d'acide fluorydrique (très , tres dangereux sur la peau
3 ) appliquer (après le 1) un traitement de sodium ammoniaque ou du phtalate d'amonium puis une colle résine
4) loctite sf 770 ou loctite si 5990 (j(ai collé du kevlar sur carter ....ça tient , même à la chaleur ) pour combien de temps ?
bon résumons : pas de produit miracle .....faut faire un essai et voir si ça résiste à la chaleur
une autre question ?
et hop
et hop
- ET
Re: teflon
Comme beaucoup de produit de synthèse, on arrive à coller des trucs après la pose d'un primaire d'accroche.
https://www.lacollepro.fr/colles-cyanoa ... chage.html
Cependant je pense que l'usage du POM C serait plus efficace en terme de collage (et moins cher)
Et attention les primaires d'accroche sont en général de vraies saloperies industrielles, souvent à base de benzène qui dissout tout, même le sang et les poumons.
- ET
Re: teflon
Et pour rebondir sur les propositions du grand vénérable, la colle à pare brise colle beaucoup de chose aussi.
Re: teflon
Colle à pare-brise oui
mais toujours avec primaire
Re: teflon
Bon je résume
-merci mon vénérable JC pour ce brillant exposé de chimie......comme quoi l'âge laisse intact quelque neurones exposé au Sancerre
-la primaire, tout est dans la primaire...pourquoi n'y avais je pas pensé. Toujours se concentrer sur les fondamentaux !!
-le POM C.....oui j'en ai , j'ai fait , idem pour moi que Téflon en terme d'accroche....oui ET moins cher !!
-la colle à pare brise.....j'avoue que je n'y aurais pas penser
Merci à , tous et bonnes fêtes
