Page 2 sur 2
Re: Antiparasite resistif sur magnéto ?
Publié : 11 janv. 2020, 14:22
Que dire de plus ?
Publié : 11 janv. 2020, 14:33
par maxime
Alain B. a écrit : ↑10 janv. 2020, 20:41
Certes oui!
Mais on mesure quoi et comment?
Je suppose en mettant l'une des deux bornes de l'ohmmètre à la place du câble qui vient de la magnéto, et la deuxième au niveau du contact avec la bougie?
Ou pas ?
Hello !
C'est ça, en position ohmètre sur le calibre que l'on souhaite mesurer (>5kohm), entre l'entrée et la sortie soit de l'antiparasite, soit de la bougie
Pas de sens entre les touches
Après dépose, ça va de soi !
Changer de calibre selon la valeur mesurée
Publié : 11 janv. 2020, 16:27
Bertrand a écrit : ↑11 janv. 2020, 09:59
Else ne fait que les mesures en Watt.
Ca laisse sans Woitt
maxime a écrit : ↑11 janv. 2020, 14:33
Merci Maxime: je vais essayer ça!
Publié : 11 janv. 2020, 16:30
Ainsi, Else ne mesure pas les Ohms ?????
J'en suis ré-volté
Publié : 11 janv. 2020, 18:30
par maxime
zerton a écrit : ↑11 janv. 2020, 14:22
Que dire de plus ?
Rien peut-être ?
