Triumph 3TA
Triumph 3TA
Bonjour à tous
Je suis en train de remettre en route cette moto et après l'avoir redémarrée et arrêtée, j'ai constaté que le réservoir d'huile était sous pression; n'y a t'il pas une mise à l'air ou un reniflard ?
merci pour vos réponses
Re: Triumph 3TA
je me suis peut être mal exprimé, quand j'ai ouvert le bouchon de réservoir d'huile j'ai entendu un psschit; je vais donc regarder si le reniflard qui permet le graissage de la chaine n'est pas bouché
merci philippe
merci philippe
Re: Triumph 3TA
Tu devrais vérifier si le reniflard du résé n'est pas bouché ?
- Kruel 79
Re: Triumph 3TA
?????? la moto a pas tournée depuis longtemps, descente d'huile dans le bas moteur (vidanger) et regarde aussi coté primaire si niveau huile la cote d'alerte est dépassée.
Sinon mettre un allumage électronique et un mikuni si tu veux la fiabiliser, j'ai un copain qui connait bien les motos Anglaises qui m'a dit ça
Re: Triumph 3TA
Quelle huile ?Kruel 79 a écrit : ↑15 janv. 2020, 07:40 ?????? la moto a pas tournée depuis longtemps, descente d'huile dans le bas moteur (vidanger) et regarde aussi coté primaire si niveau huile la cote d'alerte est dépassée.
- PPAT
Re: Triumph 3TA
Faut voir si c'est "Pschitt orange pour toi mon ange" ou "Pschitt citron pour toi garçon"...ça change tout...
- Kruel 79
Re: Triumph 3TA
20/50 minérale pour l'huile
Re: Triumph 3TA
C'est légal le Pschitt ???
- joe
Re: Triumph 3TA
Et comment va t on appeler les habitants de "Pays Bas"? Votons:
Les Paysbassons
Les Paysbassistes
Les Paysans bas....?????
Les Paysbassons
Les Paysbassistes
Re: Triumph 3TA
chez nous , a chaque printemps
on dit " tiens les tetes de fromage sont de retour "
- TRITON WILD
Re: Triumph 3TA
elle est restée combien de temps arretée ?
