T120 filtre camembert
je pense que c'est un classique, j'ai perdu un filtre en roulant...
J'ai retrouvé la bête en faisant demi tour et il est nickel à une exception.
J'ai perdu la pièce qui tient le cerclage extérieur. je n'arrive pas à retrouver une ref pour cette bestiole. 2 petites pattes reliées par une vis.
Auriez vous une ref à me donner ou un site pour trouver ça ? si cela existe
merci à vous
merci à vous
- philippe c
Re: T120 filtre camembert
En attendant de trouver, tu peux toujours faire tenir la partie chromée avec du fil de fer fin passé dans des trous et entortillé.
- Joël 29
Ref : 82-4810
- philippe c
Et tu peux aussi solidariser ces deux filtres par un ressort entre les deux qui empechera le desserrage !
Alors Xoko , as-tu pu résoudre ton problème ? J'ai peut-être core au grenier une grille de camembert, il faut que
j'aille voir si les attaches sont là ...
Salut
merci pour vos retours
j'ai commandé deux pièces sur ebay.
Cela me permettra d'avoir un camembert de rabe.
et je vais les attacher ensemble.
a+
a+
- Jivaro
Fais gaffe quand même, ça se garde pas trop, ou alors au frigo!
Le camembert au frigo !!!???
Mon fromager te pousserait une engueulade sévère. Chaque fois que je lui prends un Gaslonde,
il me dit: "et pas au frigo, hein? Sur le frigo !"
Tout à fait et sinon tu n'as pas l'odeur et tu sais plus où tu l'as mis.
