Autour de la bulle de mon tête de fourche, j'ai un jonc en caoutchouc de protection que je n' arrive pas à faire tenir, j' ai essayé diverses colles, rien n' y fait, dés qu'il fait chaud il se décolle.
quel qu' un a t' il une solution miracle ?
jonc caoutchouc
- jacques F
Re: jonc caoutchouc
La cyanolit marche bien avec le caoutchouc.
Mais c'est insoluble ensuite dans quoique ce soit.
On peut (dixit le service technique de Loctite) détruire la cyanolit avec de la chaleur et de l'humidité (de la vapeur en gros). Ca m'étonnerait que ça soit jouable avec ta bulle.
Donc cyanolit = définitif!
- joe
Re: jonc caoutchouc
essaie la colle de plomberie bâtiment pour tuyauterie pvc . colle néoprène , donc faut enduire les 2 faces , pas en mettre de trop et essuyer le surplus immédiatement . si le jonc est dur et n'épouse pas bien le pare brise, ramolli le avant avec un décapeur thermique .
Dernière modification par joe le 30 juin 2020, 18:37, modifié 1 fois.
- jacques F
Re: jonc caoutchouc
la néoprene ne tient pas longtemps
la cyanolit abime la bulle ' j' ai essayer dans les bouts
Re: jonc caoutchouc
Jacques, prend du jonc avec adhésif, sinon double face fin sur la bulle, tu trouves du Tesa et du 3M.
Pour la néoprène il faut passer le bord de la bulle à l'abrasif grain 240, mettre la néoprène au pinceau couche fine sur la bulle et le jonc, attendre qu'elle ne colle plus aux doigts, et ensuite monter le jonc. Si il y a des coulures de néoprène, pas de soucis si ta bulle c'est de l'acrylique tu peux nettoyer à l'acétone !
A l'extrémité du jonc du peux sécuriser avec du fil nylon, discret !, en perçant le jonc et la bulle avec un foret de 1 mm
