Démontage Tambour arrière BSA B44
Re: Démontage Tambour arrière BSA B44
LE flasque doit buter sur une bavure...
- philippe c
Tu as essayé de le sortir tout en manœuvrant le levier de frein, les garnitures appuient peut-être sur le tambour ?
Les mâchoires ne touchent pas le tambour, Le (merci Zerton ) Flasque tourne bien librement par rapport au tambour...
Je vais laisser agir le WD40..
- philippe c
J'imagine que tu as déjà essayé de taper au maillet sur l'axe côté extérieur.
Oui mais sans trop insister...
Et il n'y a pas de circlip quelque part?
Je l’ai enlevé avec le cache poussière
- philippe c
Il faut peut-être insister un peu plus, sans taper comme une brute. Ça doit gripper dans le roulement ou le flasque, ou un peu les deux.
Tu peux éventuellement chauffer un peu le flasque au décapeur autour de l'axe, ça peut aider.
Merci Philippephilippe c a écrit : ↑14 août 2020, 07:24 J'imagine que tu as déjà essayé de taper au maillet sur l'axe côté extérieur.
Je vais effectivement chauffer un peu
On est d’accord que si je tape sur l’axe extérieur (celui qui est fixé au bras oscillant) le roulement devrait sortir ? Il n’y a pas un épaulement quelque part qui butera sur le tambour ? Je n’arrive pas a bien voir sur la vue éclatée ?
Vincent
- philippe c
- philippe c
Parfait !
