Question stator et podtronic
Publié : 13 sept. 2020, 11:41
par CASTROL
Je souhaite monter sur un t140 un podtronic single phase (deux fils jaunes) sur stator 3 fil..
Je voulais être sur des connexions..
En sortie d’alternateur, fils vert/ jaune et fil vert/ noir ensemble sur fil jaune du podtronic et fil blanc/vert de l’alternateur sur autre fil jaune.. c’est bien ça ?
Pas de batterie dessus.. juste pour eclairage
Re: Question stator et podtronic
Publié : 13 sept. 2020, 12:18
par Shadock44
Salut,
Pour le schémas Podtronic, j'avais trouvé ça qui est très clair :
https://static-cdn.imageservice.cloud/6 ... ronics.jpg
Par contre si tu n'as pas encore le Podtronic il y a a certainement mieux... Car j'ai quand même l'impression que l'on est nombreux à avoir des problèmes avec ce RR
et a passer à un Redresseur régulateur MosFet Shindenge de la série FH.
Voir l’excellent post/tuto de michelm ici :
viewtopic.php?f=3&t=35307
Publié : 13 sept. 2020, 12:28
par CASTROL
J’ai déjà le podtronic oui..
En gros mon schéma de montage c’est comme celui pour le passage du 6 à 12v..
j’espère que c’est le bon.. tout aurait plus simple avec un podtronic 3 fils jeunes sauf que le mien en a que 2
Publié : 13 sept. 2020, 14:00
par Shadock44
Le mien aussi n'a que deux fils jaunes, un rouge et un noir. Par contre un autre fil (orange?) est coupé à la base.
Publié : 13 sept. 2020, 18:03
par Tricati
Salut Castrol !
C'est un stator monophasé 3 fils que tu as ? RM20 ? C'était monté sur certaines bécanes, 69, 70 entre autres....
Sur les T140 c'est normalement un stator RM21, monophasé 2 fils puis sur les dernières un RM24 triphasé
Tu peux le reconnaitre grâce à la section des fils, deux sont de plus petite section que le troisième, sinon c'est un stator triphasé et là il te faut un redresseur/régulateur triphasé
Quant au Podtronic, du moins sur les anciens que je possède, pas de soucis depuis plus de 10 ans d'utilisation.
Neuf fois sur dix, si le régulateur crame c'est à cause d'une mauvaise batterie ou d'un circuit électrique foireux, mauvaises masses entre autres....
Publié : 13 sept. 2020, 20:25
par CASTROL
Merci Yves.. ça doit effectivement être un rm24
Donc je vais changer pour un podtronic 3 fils jaunes..
merci de tes conseils
Publié : 14 sept. 2020, 12:36
par La boulange
il y a aussi Lucas,ce que j,ai mis après le Podtronic qui a claqué,ont verras si il dure plus longtemps.
