Bonjour a tous
Je suis reste en carafe hier sur le chemin du rasso NOC .
Batterie déchargée ( Odissey 13Ah )
Je suis equipe Podtronic .
Moto 750 commado 72
Batterie 12 / 13 volts a l arret / 14 a 14,5 moteur en marche , donc l alternateur debite normalement. ( prise tension cosses batterie)
Le stator est neuf également. / rotor d origine .
La batterie se vide malgré la charge ,plus de batterie ...bas coté de la route .
Avez vous deja eu ce type de pb ?
Batterie qui se decharge
Re: Batterie qui se decharge
Tu as probablement une fuite de courant,il te faudra tout tester ton faisceau et ses accessoires surtout ceux que tu aurais monté en plus ampéremètre,pression d'huile etc..,c'est ballot pour la concentre
Hello Francis
Merci de ton retour .
J ai un doute sur la bande led pose dans le cuvelage de phare pour remplacer la veilleuse , avec un check complet du faisceau sur lequel il a fallu travallier avec la pose du podtronic , le contacteur est aussi dans le collimateur.
Oui , effectivement "ballot" de se retrouver sur le bord de la route a Ales et de plus pour le rasso NOC .
L assistance Mutuelle des Motards a fonctionné au top , maigre consolation ...
Retour taxi at home hier soir
Cordialement
Cordialement
