Je cherche à démonter cet enjoliveur...
J'ai bien vu les 4 griffes extérieures, mais impossible de le faire bouger il semble fixé (ou collé? grippé?) au centre, pourtant sur l'éclaté des pièces il semble bien arriver en dernier et je ne vois pas en quoi retirer le circlips intérieur du roulement ou sa rondelle en pas inverse à l'intérieur du moyeux m'aiderait...
Help !
Triumph T110 comment démonte-t-on l'enjoliveur chromé de la roue avant ?!
Re: Triumph T110 comment démonte-t-on l'enjoliveur chromé de la roue avant ?!
Riien de plus que les quatre petites griffes ...Un peu de WD 40 sur le pourtour peut aider, surtout s'il n'a pas bougé depuis les années 60...
Et essayer le faire bouger en le tapant sur le tour avec un morceau de bois dur ...
Merci pour ta réponse, Il va donc prendre un petit bain de WD40 cette nuit !
Merci du conseil, le bain de WD40 lui a fait du bien il est sorti sans mal, par contre la qualité des reproductions Les griffes sont trop courtes pour se replier proprement sur le tambour
Tu peux toujours essayer de rénover l' ancien.
