Question sur le circuit d'huile Norton 850
jean-luc
Re: Question sur le circuit d'huile Norton 850
Message par jean-luc »
Merci pour ce partage complet.
Message par Alain B. »
dom's a écrit : 27 mars 2024, 13:58 J' y ai commandé quelques pièces il faut faire un virement et les pièces sont livrés rapidement.
APEMA a écrit : 27 mars 2024, 13:42 C'est ici : https://www.hollandnortonworks.eu/en/ex ... ando-parts
Il y a des tas d'autres belles pièces pour Commando, mais une procédure de commande pas très facile ni claire...?
Ben, je ne comprend pas vos difficultés !
Je leur ai acheté le moteur de démarreur "Survitaminé" + les gros cables + quelques bricoles, et il n'y a eu aucun problème : paiement sécurisé par CB, livraison impeccable...
Message par Francis V »
Et en plus c'est pas un lapin de 6 semaines,plus de 30 ans qu'il fait dans les Nortons only essentiellement les commandos. 8)
laurentdom
Message par laurentdom »
Colorado Norton Works, c'est CnW (pas ncw).
Holland Norton Works, c'est HnW (pas norton holland works).
Sinon, vous allez vous retrouver avec de drôles de trucs.
Message par Tricati »
Cette valve s'ouvre via l'aspiration de la pompe, si il y a de l'air elle ne s'ouvre pas, ( air compressible, liquide non...)
Si vous voulez flinguer un moteur allez-y, montez cette merde, déjà vu 4 motos ( 2 T160, 2 Commandos ) qui ont descendu l'embiellage par manque d'huile....soit parce que la valve ne s'était pas ouverte, soit par manque de débit....
dom's
Message par dom's »
Finalement j' ai vidangé le réservoir et remonté le boulon filtre d origine . C'est plus sûr
D'autant qu'avec cette vanne il y a un filtre en moins sur le circuit................et comme l'a écrit Tricati depuis des années ces vannes c'est une cause en plus pour tous les moteurs qui ont cassé avec.8)
Alain B. a écrit : 27 mars 2024, 17:48
Autant pour moi... :oops:
J'ai eu un doute et j'ai repris mes documents: en effet, ils ne fonctionnent pas comme les autres: commande par Email et paiement par virement ou autres....
Désolé : j'ai confondu avec un autre fournisseur...
Par contre, matériel impeccable! J'ai enfin un démarreur qui fonctionne depuis quelques années !
Je vais pouvoir revendre mon kick sur LBC :mrgreen:
