Problème remontage culasse t120
Re: Problème remontage culasse t120
Message par elmo »
Dada
Message par Dada »
A priori 2.5 pour les 8 et 2.1 pour le central de diamètre inférieur.
Pour le resserrage et la 1ère vidange 500km.
Message par elmo »
Sur ma T140 je fais ce que disait feu Philippe :
Resserrage au couple
Démarrage - 10 kms (pour chauffer un peu tout ça) - resserrage.
100 kms - resserrage
500 kms - resserrage.
1000 kms - resserrage.
C'est peut être beaucoup de resserrages mais y a pas besoin d'y revenir.
D'autre part, on peut forcer un peu sur le couple 2,5 et 3 et diminuer le nombre de resserrages. (C'est un sorcier Triumph qui me disait de faire ça, je l'ai fait et pas à m'en plaindre).
Encore d'autre part "resserrage" veut dire : desserrer d'un quart de tour et resserrer au couple.
Reste la polémique de monter les filetages à sec ou lubrifiés
Dada
Message par Dada »
Super explications !
Je vais suivre les conseils d'Elmo et donc procéder à un premier resserrage même si j'ai loupé celui des 20 km.
Avec bien sûr et tu fais bien de préciser
Desserrage d'un quart de tour.
Dada
Message par Dada »
Pour ce qui est de la lubrification, mon pote mécanique générale, me disait par expérience qu'on gagne 1/4 de tour de serrage avec lubrification graisse dorée.
