Est-ce que quelqu'un connaît
Did74
Message non lu par Did74 »
Bonjour à tous
Après avoir constaté une tenue de route un peu floue autour de 100 km/h sur la GS, demontage de la fourche et première grosse surprise,les tube ont été chauffés pour être redressée, marqués et meules, un vrai travail de sagouin. Deuxième surprise un montage que je ne retrouve pas sur le Haynes,
Il s'agit d'un tube fixé au fond du fourreau dans lequel coulisse un piston en laiton dont la tige est vissée au bouchon supérieur du tube, la réalisation semble maison ,du coup est-ce vous connaissez ce montage origine ou pas.
Merci Didier
Re: Est-ce que quelqu'un connaît
Ca ressemble de loin au kit vendu par Edddie Dow, pour améliorer ces fourches...
https://www.google.fr/search?q=eddie+do ... rM&vssid=l
Effectivement ça ne sort pas de chez BSA...
Did74
Merci pour la réponse, mais du coup les fourreaux peuvent-ils être ceux d’une gold star ou proviennent ils d’une autres machine.
Avec une photo des fourreaux, on pourra peut-être savoir ....mais , à priori ce montage se faisait avec les fourreaux d'origine ..;
Did74
Photo des fourreaux
Pour moi, c'est du BSA :mrgreen:
Pour moi aussi !
philippe 13
j'ai la même sur mon A7
Des fourreaux de B31 ! et de GS...
jean-pierre En ligne
sans doute une copie du kit Eddie dow ?
https://www.britishbikebits.com/fork-da ... ns-singles
Did74
Merci pour les infos, les pièces sont commandées, je pense conserver la modif, faudra voir le comportement avec des tubes et des bagues neuves.
