Demontage fourche 6t
Bonjour à tous,
J'ai démonté la fourche pour enlever les pieces inferieures de la nacelle.
Quand je tourne le té supérieur, on sent très bien des points durs. Je suppose qu'il faut changer les billes et les portées de bille. Est-ce que vous pouvez m'aider sur les références de ces pièces?
Les deux bouchons supérieurs de tube n'ont plus beaucoup de filet. Je suppose qu'ils ont été monté et démonté très souvent et serré de travers.
Sur internet, je trouve des bouchon H432, mais pas de H432A avec le trou taraudé au centre.
Faut-il acheté des bouchons sans trou et les usiner ensuite?
Sur un des tubes , j'ai beaucoup peiné à sortir le tube du fourreau. La grande tige vissée sur le bouchon est toute tordue. Apres nettoyage des pieces, le tube se coince environ 10 cm avant le fond.
Est-ce que le problème peut venir du tube ou bien du fourreau?
Merci de votre aide précieuse
Re: Demontage fourche 6t
un peu de doc , ça fait pas de mal
http://www.motos-anglaises.com/manuels/ ... e-unit.pdf
pour les pièces
c'est ici
http://www.trisupply.co.uk/full-index.html
pour les pièces
c'est ici
Bonsoir Philippe,
Merci pour la doc, surtout en Français.
Oui, pour pouvoir sortir le tube, j'ai bien enlevé la vis, le cache et meme la bague bronze 26.
Je pense que quelquechose est tordu car le tube et le fourreau ne coulisse pas sur la partie basse.
Pour les ecrous 30,
http://www.trisupply.co.uk/pre-unit-pre ... hole..html
sais tu si c'est la paire et si ils ont le trou tarraudé pour visser la tige?
Cordialement
Pour les ecrous 30,
Cordialement
Bonsoir,
Apres avoir inversé les tubes fixes et les tubes inferieurs, le tube inferieur droit refuse de faire coulisser les tubes fixes jusqu'au bout. il manque environ 10 cm de course.
j'en deduit qu'il est tordu. Savez vous si il est possible de le redresser ou quelqu'un a-t-il un tube inferieur droit H1202 non utilisé dans son stock de pièce à un prix raisonnable
merci
merci
- ALBERT
à ta place je ne chipoterais pas et j'investirais dans des composants neufs , voir aussi Ace Classics http://www.aceclassics.co.uk/products/forks/
