Bob newby et carter primaire
Est ce que l'on peut laisser un couvercle de carter primaire intact (sans trou trou et autres découpes) sur une transmission primaire à courroie.
Est ce qu'il y a un réel risque d'echauffement si on ne le fait pas ?
J'ai l'occasion de récupérer une transmission bob newby pour la goldstar mais je ne voudrais pas modifier le carter primaire
Vincent
Vincent
- ET En ligne
Re: Bob newby et carter primaire
Dans les fonctions de l'huile on remarque que l'huile est un fluide caloporteur. Et donc elle permet d'évacuer pas mal de calories, ce que ne fait pas l'air car il est naturellement isotherme.
Hors l'embrayage chauffe pas mal si tu t'en sers un peu. L'huile permet de refroidir l'embrayage.
L'échauffement dépendra de ton style de conduite.
Disons qu'avec la Goldstar j'ai tendance à solliciter le moteur plus que d'habitude (la position de conduite, le carburateur, y fait aussi beaucoup )
Je vais essayer comme ça avec le bouchon de contrôle enlevé et si ça chauffe trop je trouverais un deuxième carter primaire à cannibaliser...
- LOYERA
Tu peux mettre 1 rondelle épaisse (ou entretoise ) à chaque vis pour écarter le couvercle du carter
Au besoin mettre des vis + longues si l'implantation devient limite
- Bertrand
Même chose! Facile, élégant, et réversible.LOYERA a écrit :Tu peux mettre 1 rondelle épaisse (ou entretoise ) à chaque vis pour écarter le couvercle du carter
Ça c'est une sacrée bonne idée !!!!
Merci !
Merci !
y m'enerf ! y trouve une GS, une Velocette chez les robifs pour une poignée de cerises (remarque elles vont etre cheres cette année...), un transporteur qui se trouve à portée de la Velocette pour la lui ramener vite fait et à un prix compétitif...y recupère une bob newby,..... Sympas le Vincent mais y m'enerv ! et je parle pas de ces chemises à carreau et de ses pote biqueursVincent04 a écrit :J'ai l'occasion de récupérer une transmission bob newby pour la goldstar mais je ne voudrais pas modifier le carter primaire Merci Vincent
j'en doute pas que tu vas trouverVincent04 a écrit : si ça chauffe trop je trouverais un deuxième carter primaire à cannibaliser...
Daytona71
Jaloux ...non... à peine....
- TRITON WILD
dis, voir ....? elle est d'occaz ta transmission Newby ???Vincent04 a écrit : J'ai l'occasion de récupérer une transmission bob newby pour la goldstar
Vincent
pakeu a vieilli mal !
vérifies l'état des axes de guidage, des 80 (?) billes, s'il y a du jeu, même minime, entre la noix et le plateau, jeux dans les encoches des disques, des cannelures, etc etc .....
avant d'éventuellement faire des frais !
sans te commander ... bien sur !
j'oubliais : il y a un disque fiction qui n'a pas la même couleur ... presque imperceptible, il te faudra le placer en dernier, sous le plateau pression, c'est a dire le seul que tu verras une fois tout monté ... vu, l'arbre en boule ?
daytona71 a écrit :y m'enerf ! y trouve une GS, une Velocette chez les robifs pour une poignée de cerises (remarque elles vont etre cheres cette année...), un transporteur qui se trouve à portée de la Velocette pour la lui ramener vite fait et à un prix compétitif...y recupère une bob newby,..... Sympas le Vincent mais y m'enerv ! et je parle pas de ces chemises à carreau et de ses pote biqueursVincent04 a écrit :J'ai l'occasion de récupérer une transmission bob newby pour la goldstar mais je ne voudrais pas modifier le carter primaire Merci Vincent
Daytona71
Tu verrais mon cerisier dans le jardin, j'en ai jamais autant vu... Et en plus elles sont énormes !!.
Merci TW, c'est tout nickel !TRITON WILD a écrit :dis, voir ....? elle est d'occaz ta transmission Newby ???Vincent04 a écrit : J'ai l'occasion de récupérer une transmission bob newby pour la goldstar
Vincent
