un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Triton !
- TRITON WILD
Re: un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Trit
la courroie fait 82/83 de long, et DEVRAIT faire 88/89 ce doit être la différence entre Unit et pré-Unit ??
aïe sioupose !
j'ai pécho ce post viewtopic.php?f=3&t=24541&p=235650&hili ... rd#p235650
j'en déduis que chez FIA, la réf serait 880 8M ?
http://www.fiamag.com/courroie/courroie ... 11057.html
aïe sioupose !
- PPAT
essayes
tridistribution.fr
peu cher et bonne qualité;
tridistribution.fr
- TRITON WILD
- TRITON WILD
Re: un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Triton !
un p'tit UP, pour me remotiver ....
en fait ça n'avance pas bcp, cause que le Matchless et les démos, prennent bcp de temps ; j'vai pas me plaindre, non plus !!!
trouvé la courroie ad hoc
(ZERTON, je vérifierai par 2 fois l'ancrage du frein AR .... !)
enfin j'éspère ...?
un système pour le frein AR
ça tâtonne pour équilibrer la hauteur des pots !
Mais on va trouver
enfin j'éspère ...?
Mais on va trouver
Dernière modification par TRITON WILD le 13 oct. 2016, 12:28, modifié 2 fois.
slt Triton
ôtes moi d'un doute , c'est pas ton atelier ?? c'est pas possible , trop bien rangé , pas de bordel ! ! !
- TRITON WILD
Nan, tu vois bien que l'herbe est tondue kre kre !
c'est un pote qui l'héberge pour réaliser les cables de frein AV, et me donne un coup de main, pour des bricoles que je ne sais pas faire !
- domino77
Je crois reconnaître une BSA rouge
domino
domino
- TRITON WILD
Il faut penser à serrer la patte d'ancrage du frein arriere...
Si,si...
Si,si...
- TRITON WILD
BOUGES PAS ! BOUGES PAS, je vérifie !zerton a écrit :Il faut penser à serrer la patte d'ancrage du frein arriere...
Si,si...
c'est bien noté, en petit, sous la première photo
- TRITON WILD
- domino77
C'est beau, il bosse bien ton mécano
Pas 100% pièces anglaise ton Triton
domino
domino
- TRITON WILD
Quoi c'est qu'est pas rosbif ?
AAAH, tu dis ça pour la foufourche ?
- TRITON WILD
