Il y a surement dans l'aimable assistance quelqu'un capable de m'expliquer pourquoi les filières sont fendues selon un rayon.
Les filières
Re: Les filières
En principe le porte-filière doit comporter 3 vis sur un coté : Une pour bloquer la filière en rotation, les deux autres qui correspondent aux deux empreintes situées à la périphérie de la filière - Ces deux vis servent à resserrer la filière quand on se trouve en présence d'un filetage un peu gros (du genre chromé) ou oxydé - La fente permet une certaine élasticité de la filière -
- Jivaro
Re: Les filières
Voui, j'ai pas eu le temps de te répondre hier. La vis conique qui est dans la fente permet d'ajuster la tolérance du filetage. Et elle est réglée en fabrication. Ensuite, pour un usage particulier, tu peux donner plus ou moins de jeu par rapport à un écrou étalon. Cela peut être utile en réparation, ou en construction particulière. Mais la, on parle de centièmes, pas de bricolage comme nous pouvons le faire. Je m'en suis très rarement servi, et vraiment sur des travaux très particuliers. Et toutes les filières ne sont pas fendues, bien qu'elle soit du genre féminin.
Re: Les filières
Merci les gens!
Re: Les filières
Et ça ne rajoute pas du métal la ou il en manque
