un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Triton !
Re: un p'tit bonheur ! Simple comme...la naissance d'un Triton !
T'as massacré une belle ceinture en cuir pour faire une vulgaire sangle ???
Je te pensais plus soigneux...
- TRITON WILD
vi, c'est une ceinture à trou trou, multi tailles ! j'avais grossi ! krr krrr)
alors qu'est ce que vous allez me sortir, quand je vais vous montrer mes pots d'échappement... je crains le pire
Hébergé par Imagesia.com
malgré des coudes différents, le gauche passant, à l'origine, sous quelque chose, et ne permettant pas d'équilibrer la hauteur de chacun, on a fini par y arriver a grands coups de disqueuse et de soudure !
Dernière modification par TRITON WILD le 26 févr. 2017, 15:17, modifié 1 fois.
- TRITON WILD
Boooon... bin, Lundi matin, de bonne heure, et bonne humeur, la minute de vérité !
avec toutes ces maladies; pannes z'en tous genre, casses maudites, qui jonchent le site, je balise pour le démarrage !
Bahh, on verra bien !
Quoi ? Premier coup de savate sur le kick ?
- TRITON WILD
Viiiii
enfin.......démarreur a rouleaux
y'a pas de place pour le kick
- TRITON WILD
lundi morning, l'empereur, sa meuf et la la lère, 9 h30 région parisienne, hidal no man's land pour mon VW T4 de 1996 !
je brave les interdits, c'est pour la bonne cause... récuperer la bête, et l'amadouer avant ;
pas mal de détails a finir, des bricoles, et l'instant magique se rapproche !
Bon c'est pas le tout, faut y aller !
on glisse le démarreur sous la roue AR, on s'installe sur la moto, cherche la seconde, et lance mes rouleaux, "la roue tourne" "faites vos jeux !"
et paf on embraye... ! Rien ??? la roue se bloque, et le démarreur "CALE" sur les compressions, a moins que ce soit le moteur qui se bloque ??
2 eme essais, re-belotte !
3 eme essai, en 3 eme : le moteur est entrainé mais dur dur ! il ne démarre pas !
Frank Chato, m'avait dit,
" si il ne démarre pas, intervertit les bobines"
aussitôt fait !
démarreur, coup d'cul sur la selle, le moteur démarre sur le 1 er coup de piston ! OUUAAAII !!!
la vache, il claque sec le moteur, et prend les tours tout de suite ;
on refait des bricoles, au fur et a mesure qu'elles se dévoilent !
l'apres midi, on s'y remet, et pour le plaisir, je veux la remettre en route... pareil que ce matin, la roue bloque et stop le démarreur !
il ne veut rien savoir, en 3 ème le moteur tourne a vide, il ne démarre pas
plusieurs essais infructueux, la tension monte, et ...
"t'as pas oublié de mettre le contact ?" qu'il dit Clubman!
PFFFFF Tsssi Tsssi, et pis quoi encore, nan, mais appelles moi Co..n aussi !
euuuh nan, m'appelles pas !
je met le contact... départ sur le 1 er coup de piston ; oui bin, surement l'émotion !
https://www.youtube.com/watch?v=KX0g9LbMoVo
aussitôt fait !
Dernière modification par TRITON WILD le 08 oct. 2019, 19:26, modifié 2 fois.
- domino77
Ça y est le bébé à crié bien content pour toi,
au plaisirs de le voir tourner,bon il va falloir t’entraîner comme en moto Gp
pour sauter d'une moto à l'autre
domino
domino
- TRITON WILD
oui mais rodage d'abord ! la piste on verra après
je trouve qu'il recrache un peu par le reniflard, au moins il fonctionne,
il y a un post la dessus, je vais essayer de le retrouver !
ET TOI..... ! t'en est ou ???
- Yeti En ligne
Si tu veux améliorer les performances de la bête et qu'il te manque des pièces alu, il y a un site spécialisé : www.weightwatchers.com/
- rickman
pffffffffffff !
c'est trop tard ! aucun espoir !
bon..............................................................;;je sors
ps: belle bête ..........la mob
- TRITON WILD
Toujours émouvant les premiers cris !
Bravo TiWi !
Bravo TiWi !
- marcosman
Ça du être un grand moment. La récompense et l'anéantissement des doutes ...
Bravo à toi !
Bravo à toi !
- TRITON WILD
oui Marcosman, tu l'as dis !
n'étant ni tres courageux, ni excellent mécanicien, je suis tres content du résultat ! (dû, en partie grace aux potos)
peut mieux faire , sans l'ombre d'un doute, mais soulagé effectivement !
la paire de carbu, (des Amaux 930), est "encrassé", ou canalisation bouchée ?
surement plus de 10 ans sans voir l'essence, démontage, ils auront droit de se laver !
a l'eau chaude, un p'tit bain ultra son ;
pour l'instant ils sont inréglables ! une vis d'air : réglage correct, l'autre complètement dévissée pour que ça fonctionne a peu pres !
si vous avez des tuyaux... sur ces bestioles là ? je m'en vais fouiller dans les doc du MAC
MERCI a tous, c'est sympa de m'avoir soutenu !
- clubman
