dynamo 3 charbons
tribsa58
dynamo 3 charbons
Message non lu par tribsa58 »
Bonjour à tous
Quelqu'un est il "branché" dynamo 3 charbons sur le site? A débattre en privé car il s'agit d' une Pigeot 403 :oops:
Portez vous bien J Michel
michelm
Re: dynamo 3 charbons
Message non lu par michelm »
La dynamo à 3 balais pour Citroën :
http://tract-old-engines.net/dynamo.html
tribsa58
Merci Michelm
j' ai ce schéma,mais mon problème est que le 3è balai devrait débiter une tension variable pour alimenter un embrayage électromagnétique (coupleur à poudre) et que ce n'est pas le cas. La dynamo débite mais rien au 3é charbon. Pourtant, après démontage tout semble en bon état ! qu 'est ce qui peut merder juste sur le 3é charbon ?
Bonne journée
J Michel
michelm
Je ne sais pas, il faudrait tester la continuité du circuit inducteur depuis le 3ème balais jusqu'à la masse, puis regarder Dynamo tournante s'il y a une tension...
Message non lu par alain 41 »
Dans un numéro hors série édite par lvm dedie a lelectrite moto ,il parle des dynamos 3 poles montées sur des motos françaises, a voir
tribsa58
Merci pour vos réponses
Michelm : je vais faire tester la dynamo dès que possible
Alain41 : il date de quand le LVM ?
portez vous bien
J Michel
C'est un numero hors série acheté début mai
tribsa58
alain 41 a écrit :C'est un numero hors série acheté début mai
OK merci Alain
