Recherches sur le limiteur de couple du démarreur MK3
Je ne retrouve pas le message dont il en était question,un membre expliquait comment il avait fait pour serrer l'écrou au bon couple.
Si quelqu'un connait ce couple de serrage et comment s'y prendre ? Peut-on le serrer en place ? Etc....
Le mien a le réglage d'origine mais subitement mon démarreur tourne dans le vide aussi il n'est peut-être plus au bon couple ou il faut que je le démonte pour le nettoyer.
J'ai vu le topic sur OldBritt.
La roue libre n'a que 8 mois et à priori les galets orientés dans le bon sens.
Re: Recherches sur le limiteur de couple du démarreur MK3
Voilà ce que j'avais trouvé une fois :
L'écrou explosé, les billes dans le carter....
Pour le serrer au couple de déclenchement (68 Nm) j'ai utilisé la méthode pignon dans l'étau avec des morts doux et embout fabriqué pour l'arbre cannelé ( méthode vue dans les pages tech de Old Britts http://www.oldbritts.com/image/bfd010.jpg) ensuite avec la clef dynamométrique on applique le couple, commence à 50 Nm, règle l'écrou pour que le limiteur de couple déclenche, puis progressivement serre peu à peu l'écrou jusqu'à ce que le couple de déclenchement soit de 68 Nm
Merci Yves je regarde ça
Tiens tiens, ça me rappelle quelque chose mais quoi, j'sais puTricati a écrit :Voilà ce que j'avais trouvé une fois :
En français, je pense que c'est : Limiteur de couple. Réglé pour un couple de glissement de 6.91 Kg.m
Hébergé par Imagesia.com
J'ai fait cet outil pour entrainer les cannelures et bien sûr je peut te l'envoyer si tu en as besoin.
Mais si tu n'entend pas les craquements caractéristiques des billes qui sautent les logements, c'est probablement encore une fois la roue libre qui est HS.
Je voudrais vérifier,effectivement,si c'est la roue libre ou le limiteur qui n'enclenche pas assez
ou au contraire trop fort et qui me fusille la roue libre (c'est donc une 18 galets),pourtant le réglage est celui d'origine, je n'y ai jamais touché,mais c'est vrai que je n'utilise que le démarreur depuis 7 ans.
J'ai enlever le couvercle du primaire et vais actionner le démarreur,demain, ainsi je pense que si c'est le limiteur qui n'entraîne pas je devrais m'en apercevoir de suite.
Si je dois le démonter et le régler je veux bien que tu m'envoie l'outil,je te tiens au courant.
Merci Bruno.
VOIR M.P
Merci Bruno.
VOIR M.P
Un très bel exemple d'ingénierie britannique, et qui fonctionne ... pendant quelque temps !
Moi, j’entends régulièrement le limiteur de couple qui craque quand le moteur s’arrête et qu'il y a un retour.
Je t'envoie l'outil.
