Nous sommes le 15 déc. 2019, 16:21
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page 1 2 3 4 »
Auteur Message
MessagePublié : 23 juin 2017, 18:33
Hors-ligne
Bonjour à tous ,
Y a t-il un couple de serrage recommandé pour le contacteur de pression d'huile situé en bas du carter de distribution des Triumph T140 derniers modèles ? Pas trouvé dans le workshop manual .
Je viens de monter un nouveau contacteur et celui ci fuit , peut être insuffisamment serré...Le filetage est bon , le joint cuivre a été recuit . Peut-on éventuellement mettre un peu de ruban téflon sur le filetage ?
Haut
MessagePublié : 23 juin 2017, 18:37
Hors-ligne
fait gaffe à ton contacteur , soit conique , soit droit le conique si tu le serre trop fort tu risque d éclater le carter . oui tu peut le monter avec du Téflon liquide
Haut
MessagePublié : 23 juin 2017, 19:33
Hors-ligne
Si c'est du clapet de décharge vissé dans le carter moteur, juste devant le carter de distribution, c'est : (selon Haynes)
20 lbf ft
2.8 kgf m
Haut
MessagePublié : 23 juin 2017, 19:49
Hors-ligne
Merci pour ta réponse
Mon contacteur a un filetage droit (parallel threads) , mais du téflon liquide je ne sais pas ce que c'est ! J'ai uniquement du ruban téflon comme celui que l'on emploie parfois en plomberie....
Haut
MessagePublié : 23 juin 2017, 19:51
Hors-ligne
20 lbf ft
2.8 kgf m
Non je ne parle pas du clapet de décharge , mais du contacteur situé à côté .
Haut
MessagePublié : 23 juin 2017, 20:32
Hors-ligne
https://www.manomano.fr/resine-anaerobi ... Gwodq-0AHA
Haut
MessagePublié : 23 juin 2017, 21:27
Hors-ligne
Ah ok le contacteur de pression d'huile sur le carter de distribution. Pas d'idée alors :?:
Haut
MessagePublié : 24 juin 2017, 12:03
Hors-ligne
jean-pierre a écrit :
Merci pour lien ,
Ce matin je me suis aperçu , qu'en fait , la fuite d'huile se fait au travers du contacteur lui même , à la jonction du corps du contacteur et de l'espèce de bakélite où l'on enfiche le fil de contact qui va à la lampe...
Panne connue ?
Y a-t-il une solution provisoire en attendant un nouveau contacteur de pression d'huile ? (demain dimanche j'ai une sortie de prévue !)
Haut
MessagePublié : 24 juin 2017, 12:28
Hors-ligne
si tu as un bouchon avec le même filetage , pour une sortie tu vire le mano contact
Haut
MessagePublié : 24 juin 2017, 13:10
Hors-ligne
Je n'ai pas de bouchon du même filetage , mais j'ai remis le vieux contacteur de pression qui ne fonctionne plus , mais qui lui ne fuit pas au contraire du neuf...........
Un peu flippant quand même de rouler sans contacteur !
Merci .
Haut
MessagePublié : 24 juin 2017, 13:36
Hors-ligne
y en pas sur les pre unit ........... :wink:
et en plein soleil , tu voit pas le voyant s'allumer :roll:
et quand il s'allume en roulant c'est déjà trop tard :mrgreen:
Haut
MessagePublié : 26 juin 2017, 23:14
Hors-ligne
bonjour, j'ai eu le même problème sur ma T140, le contacteur était défectueux et fuyait (suite à un court-circuit). Avant d'en racheter un j'ai fait un point de soudure pour le boucher. Je pense sérieusement à monter un manomètre à la place du mano-contact car effectivement en plein soleil le voyant est invisible.
Haut
MessagePublié : 27 juin 2017, 18:53
Hors-ligne
J'ai déjà réparé cette fuite entre l'acier et la résine avec ..... de la résine (de l'araldite quoi)
Haut
MessagePublié : 27 juin 2017, 19:06
Hors-ligne
Le pb si ca fuit, c'est qu'effectivement un jour quelqu'un a essayé de mettre un filetage conique là où c'est droit. C'est le carter qui trinque. Du vécu rien que du vécu.
Haut
MessagePublié : 22 mars 2018, 12:51
Hors-ligne
Je profite de ce post pour demander aux spécialistes s'il y a une rondelle alu ou autre entre le corps du contacteur et le carter (T120 ou T140) ? A priori, sur la "part-list" de la T120, pas de rondelle, donc vissage en contact direct ?
J'ai placé un joint torique il y a quelque temps, histoire de faire "ceinture et bretelles", mais j'ai constaté des suintements au niveau du contacteur...
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], JJP, Titain, Yeti et 28 invités
Aller :
