Juste par curiosité
- GEORGESM
Juste par curiosité
Juste par curiosité pour les amateurs de mécanique.
Re: Juste par curiosité
merci Georges
il me plait bien ce berlingue. dommage que le type parle trop vite, mais on dirait bien un 8 soupapes supercarre. ça parait bien pompe sur de l'existant british
dommage pour le plan de joint vertical
gaaaazzzz!!
Plan de joint vertical ?
On dirait pourtant bien un plan de joint horizontal.
En tout cas, j' aime bien son dessin.
on peut regler la vitesse de lecture ce qui rend le gusse moins speed !! 4 soupapes oui ! 47 cv ! plan de joint horizontal . couple maxi a 4000 !
cher modo , veux tu effacer mon post precedent !
merci !
r
merci !
r
- GEORGESM
- Alain B. En ligne
Vertical twin, oui!
Mais pas calé à 360° !
(Les manetons sont calé en gros à 90° l'un vis à vis de l'autre)
https://i62.servimg.com/u/f62/12/57/79/73/re210.jpg
Donc, pas de cadencement des explosions régulièrement à chaque tour de vilo...
Et avec un balancier d' équilibrage.
- Yeti
Il ressemble un peu aux moteurs des BSA serie A, non ?
Il parait vraiment très large comme moteur et n'est pas très esthétique à mon gout.
Normal c'est ni anglais ni d'avant 1983
Pis c'est ballot de développer cela alors que le ministre indien des transports vient d'annoncer qu'en 2030 il n'y aura plus que des véhicules électrique.
comme le gouvernement français ...qui se fout le doigt dans l oeil tout pareil !! comme quoi les cons n'ont pas de nationalité definie !!
Bon, allez, je risque l' excommunication, le goudron et les plumes...
Une photo de cette brêle :
http://www.moto-station.com/actualites/ ... r-2018.jpg
Je ne suis plus làààààààà...
Plutôt jolie , à part pour la selle qui tend vers le fashion ...
