Nous sommes le 31 mars 2020, 22:03
Fuseau horaire sur UTC+02:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page « 1 2 3 4 5 »
Auteur Message
 Sujet du message : Re: courroie primaire huilée..
Message non luPublié : 19 mars 2018, 09:47
Hors-ligne
...ou bien l'huile était descendu dans le carter , normal après une longue période d'inactivité quand on n'a pas de clapet anti descente :mrgreen: :mrgreen: et quelqu'un a démarré sans accomplir le rituel des anti clapets: vidange du carter, et remise à niveau du réservoir. Dans ce cas, le joint spi en prend tellement dans la gueule qu'il déclare forfait, et l'huile passe dans le carter primaire. ça ne veut pas dire que le joint est foutu, mais c'est très probable! Est-ce que ça continue une fois les bons niveau rétablis et tout nettoyé?
Changer le joint n'est pas difficile, il faut sortir l'alternateur et le pignon moteur... Ensuite virer le vieux joint et mettre le neuf en le poussant gentiment, sans taper dessus à la masse... Par la même occasion, tu pourras vérifier les fameuses vis de carter intérieur.
Haut
Message non luPublié : 19 mars 2018, 09:52
Hors-ligne
Peut-être aussi que si le carter est resté longtemps rempli d'huile, l'huile est passée par les 3 vis.
Haut
Message non luPublié : 19 mars 2018, 19:22
Hors-ligne
michelvincent a écrit : *
péter un joint à cause de çà, çà serait ballot :? .....encore cette loi de Murphy qui revient :cry: ... de plus en plus nombreux, l’être humain s'en branle de tout.....elle ne risque donc pas de diminuer en fréquence...
philippe c a écrit : *
j'ai une préférence pour cette théorie.......... :) pour l'instant j'ai tres peu roulé . quelques bricoles à finaliser que je découvre pas à pas. j'en saurais davantage dans quelques semaines. j'vous tiens au jus..
Haut
Message non luPublié : 03 avr. 2018, 20:15
Hors-ligne
bon , après quelques bornes et nettoyage du primaire 3 fois......çà continu à couler. en moindre quantité mais environ 10 cl toutes les 50 bornes.Ce qui n'est pas énorme ... Comme j'ai prévu un road trip de 2000 bornes , je vais donc changer le joint de sortie vilo....du coup , moi j'suis équipé en outillage pour de l'Harley mais pour la commando il me faut quoi comme outillage ( tailles de douilles entre autre ) pour avoir tout ce qu'il faut sous la main quand je vais m'y attaquer et pas tout laisser en plan pour un outil auquel j'aurais pas pensé... :roll: le genre de plan....très énervant... :evil: Et tant qu'à démonter le primaire , il y aurait d' autres interventions à faire ? THANKS.. :wink:
Haut
Message non luPublié : 03 avr. 2018, 21:56
Hors-ligne
Ecrous stator clé de 11 fine à pipe ou à œil
Ecrou rotor : douille de 23,bloquer la cloche de l'embrayage avec l'outil (voir RMT) sinon mettre la 4ème et une personne debout sur le frein arrière
Ecrou de butéee embrayage : clé à oeil de 19
Ecrou de la noix : douille 21
Arrache pour le pignon vilo.
Outil pour bloquer la noix,sinon essaye comme pour l'écrou du rotor si il n'y a pas de frein filet ça doit venir.
Tout est expliqué dans la RMT,profites-en pour nettoyer les disques à l'acétone,bien repérer l'emplacement de toutes les rondelles.
Au remontage mettre du frein filet normal sur les écrous du rotor et de la noix.
Ne pas rayé la portée de la queue de vilo en enlevant le spi,idem pour mettre le neuf avec un tube du même diamètre,le positionner bien droit et tapoter (aux choux) avec un maillet,huiler le spi si ça force.
Haut
Message non luPublié : 03 avr. 2018, 22:37
Hors-ligne
Si je ne me trompe ( d'Eustache), tu es en courroie, heureux homme !
Effectivement, une clé ou douille de 23 pour l'écrou de queue de vilo, il te faut juste bloquer
la transmission primaire pour le dé-serrer .
Sinon, les trois écrous du stator, c'est du 7/16. Ensuite, le rotor enlevé, il te faut défaire un flasque
de ton pignon cranté pour faire glisser la courroie, et ensuite arriver à décoller le pignon de la queue de vilo.
Haut
Message non luPublié : 03 avr. 2018, 22:54
Hors-ligne
Ringard et obsolète je pensais plus à sa courroie :mrgreen: :mrgreen:
Mais à sa place j'en profiterais quand même pour nettoyer les disques d'embrayage vu qu'il y a eu de l'huile dans le primaire et il serait tranquille pour un bon moment 8)
Haut
Message non luPublié : 04 avr. 2018, 00:10
Hors-ligne
Francis V a écrit : *
S'il y a du frein filet, chauffe avec un coup de soudogaz. Moi je monte avec du frein filet costaud (vert), et je démonte après chauffage.
Haut
Message non luPublié : 04 avr. 2018, 08:50
Hors-ligne
joe a écrit : *
Tant qu'a déposer le primaire (comme je te l'ai déjà dit :wink: ) j'en profiterais pour inspecter le roulement de boite de l'arbre
intermédiaire (au fond de le boite sous le roulement de sortie) et vérifier que celui ci est bien a rouleaux.
Si elle est en config d'origine c à d à billes , envisager de le remplacer.
Je ne veux pas faire de catrastrophisme mais a mon avis c'est plus que conseillé de faire cette modif, le roulement en question
peut se faire la malle sans prévenir avec tous les dégâts que çà peut occasionner 8)
Réf du roulement:06.7710 ( LAYSHAFT ROLLER BEARING)
Haut
Message non luPublié : 04 avr. 2018, 09:55
Hors-ligne
Le lien du tuto que Alain b a mis sur le MAC suite à sa mésaventure. :wink:
(Changement roulements de boite Norton commando)
http://www.motos-anglaises.com/moteur.h ... _coolmenus
Haut
Message non luPublié : 04 avr. 2018, 10:58
Hors-ligne
Je ne me souviens plus en quelle année Norton a jugé nécessaire de traiter ce problème en installant d'origine un roulement à rouleaux. Sinon c'est sûr que ça arrive un jour.
Par contre, démonter ou pas la transmission primaire ne change rien: il faut ouvrir la boîte, depuis le côté droit, déposer le carter extérieur, le carter intérieur, et sortir tout l'ensemble pignons-axes-fourchettes etc... avant de le voir, ce roulement! Et s'il faut le changer, ce n'est pas gagné en laissant la boîte elle-même in situ!
Haut
Message non luPublié : 04 avr. 2018, 12:06
Hors-ligne
Sur ma "Combat" en 75 (dite piège de cristal...! :evil: ) feu vert première, embrayage et le kick qui descend tout seul....roulement du fond cassé et carter de boîte à recharger et à réusiner...Oui faut le changer !!
Haut
Message non luPublié : 04 avr. 2018, 14:24
Hors-ligne
Il me semble que c'était des billes jusqu'en Octobre 1977 !...
Haut
Message non luPublié : 04 avr. 2018, 14:59
Hors-ligne
Moi aussi,à ma connaissance jusqu'aux toutes dernières commandos (janvier-févier 1978) l'usine n'a jamais monté ce petit roulement à rouleaux mais à billes.
Très conseillé de le changer pour un à rouleaux à l'occasion,surtout avec le pignon de sortie de boîte de 22 (le changer pour un 20 ou 21 selon l'utilisation : solo-duo,plaine montagnes etc..) et des reprises régulières en dessous de 3000 trs.
Dernière modification par Francis V le 04 avr. 2018, 20:04, modifié 1 fois.
Haut
Message non luPublié : 04 avr. 2018, 15:11
Hors-ligne
PPAT a écrit : *
Très juste: c'est le symptôme. Si jamais le kick descend tout seul en roulant et se met à te taper le mollet, ARRÊTE TOUT! Si tu essaies de continuer, même sur une courte distance, tu bousilles le carter de boîte!
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : jonas, loulou, MSN [Bot], nino, razblanchard et 11 invités
Aller :
